Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sinumerik - Simatic
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Was ist eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen Sinumerik und Simatic? Kann man ne Sinumerik auch mit Step7 bearbeiten? Hab von CNC Maschinen (Sinumerik soll dort ja eingesetzt werden) absolut keine Ahnung?
    Gruß!!!
    Zitieren Zitieren Sinumerik - Simatic
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    In der NCU einer 840D-Steuerung ist eine S7-300 CPU eingebaut. Diese sind ganz normal mit Step7 und einer zugehörigen Sinumerik-Toolbox (CD) zu programmieren. Auf dieser Toolbox-CD sind die Komponenten für die HW-Konfig und ein Grundprogramm. Dieses Grundprogramm liefert die Bausteine für die Kommunikation zw CPU und NC. Dabei werden z b DBs als Nahtstellenbausteine für jede Achse (DB31 für die 1. Achse), jeden Kanal (DB21) und jede Betriebsartengruppe eingesetzt. Die eingebauten CPUs sind in der NCU-Version .5 entweder eine 314-2DP oder eine 317-2DP. In der NCU-Version .4 ist es eine 315-2DP.
    Andreas
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Znarf für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (21.05.2007)
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Keine leichte Sache das zu erklären.
    Ich versuche es mal.
    CNC --> Sinumerik:
    Grundsätzlich könnte die CNC ohne SPS auskommen.
    Jedoch will/muss mann wissen:
    CNC-Steuerung bereit.
    Motor-Bremse muss gelöst werden
    Endschalter angefahren.
    Referenzschalter angefahren.
    Bediener drückt eine Taste für Wasser ein
    Diese Aktionen werden über PLC <--> NC Nahtstellen gesteuert.
    Dieses wiederum wird im PLC-Programm erledigt.
    Solltest du Informationen benötigen, kauf dir die DocOnCD
    oder gehe ins DocOnWEB https://www.automation.siemens.com/d...07_d&scope=all
    Es gibt auch ein "Grundprogramm" mit Examples.
    Zieh dir das rein, schon wird alles "klarer".
    P.S: Wir haben schon ca. 2 Dutzend Anlagen umgebaut.
    (Sägen, Glühöfen, sonst. Sondermasch. CNC )
    Darunter auch CNC-Maschinen mit 8 "Achsen" ( inkl. Spindel)
    Wir haben auch ca. 50 Maschinen zum "Spielen".
    Ein Retrofit durch Siemens ist, laut unserer Geschäftsleitung
    nicht "rentabel".
    Dem ich ich jedoch wiedersprechen.
    Wurde man die verbrauchten Stunden ebenfalls mit hineinrechnen,
    wäre der Preisunterschied vermutlich nur noch marginal.
    Hinweis der Geschäftsleitung: Ihr seid ja sowieso da, bezahlen
    müßte ich euch trotzdem. (Instandhaltung)
    Karl
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Also Simatic ist der SPS-Bereich und Sinumerik der NC-Bereich früher von Siemens gewesen.
    Heute wurde Rationalisiert und beide Bereich mehr oder weniger unter A&D zusammen geführt. Mit S7 wurden dann die S7-300 Komponenten der Simatic in der Sinumerik genutzt! Die PLC (S7-31x 2Dp) ist SW auf der NCU Baugruppe der NCU57x.x. D.h. es ist für die CNC und PLC ein gemeinsamer AMD oder meist Intel Pentium Prozessor auf dieser Baugruppe. Theoretisch könnte man sogar sagen es ist fast eine Soft-SPS , da die PLC auf dem Prozessor emuliert wird!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. Sinumerik
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:04
  3. Suche alte Simatic und Sinumerik Kataloge
    Von HaeM im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 07:51
  4. Sinumerik NCU 572.3
    Von cpu224 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 08:29
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
