Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Wie Siemens S7-300 mit PC-Verbinden?
    20.05.2007
    38
    Hallo ich bin Anfänger!
    Wie kann ich die Siemens S7-300 die auf den Bilder abgebildet ist an meinen PC anschließen um das Programm auszulesen?
    Geht das einfach über ein RS232 Kabel?
    Ich hab auch was von einem RS485 gelesen?
    Um welche Schnittstelle handelt es sich auf dem Bild und was benötige ich um das Programm auszulesen?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Wie Siemens S7-300 mit PC-Verbinden?
    15.01.2005
    317
    Nur einige Stichworte:
    Die Forensuche sollte dann näheres bringen!
    Siemens:
    PC-Adapter gibts als RS232/USB Version
    CP5511 - CP5512 - PCMCIA - Karten 16/32 Bit
    CP5611 - PCI-Karte
    Deltalogic (siehe Banner oben)
    Netlink/PRO Netlink/USB
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.05.2007
    38
    Vielen Dank für dei Antwort.
    Ich habe bereits die Forensuche benutzt aber nicht gefunden!
    Also reicht ein RS232 Adapter zu RS232 nicht? Also ein Nullmodemkabel?
    Warum wird ein Interface benötigt? Liegt es an dem RS485?
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Ja, richtig erkannt. Und als Tipp: Nie ein Passendes 9 poliges RS232
    Kabel direkt zwischen PC/SPS schalten. Zerstörung der Schnittstellen droht.
    Solch eine Anfrage war aber schon vor kurzem!
    Bitverbieger
    20.10.2003
    Biberach
    959
    die S7-300- und S7-400-Steuerungen haben eine MPI-
    und/oder eine PROFIBUS-Schnittstelle. Diese basiert
    zwar auf RS485, es ist aber trotzdem ein spezieller Adapter
    notwendig. Diese gibt es bei Siemens, bei uns und noch
    bei anderen Herstellern.
    Bei uns:
    seriell: ACCON-MPI-Adapter (nur für MPI-Bus)
    USB: ACCON-NetLink-USB (für MPI- und PROFIBUS)
    oder ACCON-MPI-Adapter USB (nur für MPI-Bus)
    Ethernet: ACCON-NetLink-PRO (für MPI- und PROFIBUS)
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.05.2007
    38
    Und welche Schnittstelle hat meine SPS? Steht das irgentwo? MPI oder Profibus?
    20.12.2006
    20
    Das ist eine MPI Schnittstelle.
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Zitat Zitat von deltalogic Beitrag anzeigen
    ... die S7-300- und S7-400-Steuerungen haben eine MPI-
    und/oder eine PROFIBUS-Schnittstelle ...
    Das hat der Herr Bäurle doch recht deutlich geschrieben ...
    Nachsatz : Vielleicht steht es sogar über der 9pol. Buchse auf der CPU (kann man auf dem Foto leider nicht sehen).
    Geändert von Larry Laffer (20.05.2007 um 22:08 Uhr)
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ist das eine 312 IFM? Dann MPI.
    Oder bei Siemens über die Bestellnummer
    da Handbuch suchen.
    20.05.2007
    38
    Er hat und/oder geschrieben.
    Aber jetzt weis ich es ja.
    Vielen Dank!
    Warum ist das Interface denn so teuer? Gibt es eine günstigere Alternative?
    Geändert von Anaconda55 (20.05.2007 um 22:18 Uhr)
  1. SIEMENS S7 mit PNOZmulti über Ethernet verbinden?
    Von Thommi1969 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 08.03.2017, 07:54
  2. Twincat mit Siemens ET200S verbinden
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 12:49
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 19:05
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 10:38
  5. Moeller und Siemens verbinden
    Von skipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 13:25
