Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PC RS232 Schnittstelle mit WinCC abfragen?
    12.03.2007
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich habe ein Problem.
    Folgender Aufbau:
    S7 315 2DP
    verbunden über Profibus mit einem PC auf dem WinCC RT als Anzeige läuft.
    Nun gibt es in der Anlage ein Meßgerät welches Zahlenwerte per RS232 sendet. Wenn ich dieses Meßgerät nun an den PC stecke (RS232), wie kann ich die Meßwerte dann mit WinCC von der RS232 auslesen und z.B. in ein MW oder DB reinkriegen?
    (nein eine SPS RS232 Baugruppe geht nicht, weil es im wahren leben nicht nur ein Meßgerät ist, sondern 10 ! also 10x RS232!!!)
    Vielen Dank für die Hilfe im voraus, mit freundlichen Grüßen,
    Wondemike
    Zitieren Zitieren PC RS232 Schnittstelle mit WinCC abfragen?
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Dann bräuchtest Du also einen PC mit 10(!) seriellen Schnittstellen oder was hast Du da vor?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Wondermike_2000 ist offline Neuer Benutzer
    12.03.2007
    Ja genau, ich dachte an eine 8fach RS232 Karte (10fach hab ich nicht gefunden) und eine 2fach Karte.
    Aber wie nun mit WinCC abfragen?
    Gruß Wondermike
    Zitieren Zitieren PC Rs232 Schnittstelle mit WinCC abfragen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren comm control
  1. SoftSPS + RS232-Schnittstelle
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 08:52
  2. Converter SSI auf RS232/RS422 Schnittstelle mit µC
    Von claudia im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 07:51
  3. Hilfe - RS232-Schnittstelle defekt??
    Von Bär1971 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 20:18
  4. [suche] RS232 <-> TTY Schnittstelle
    Von veritas im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 11:10
