Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: EM223 8xDI / 8xRel-DO schaltet nicht durch
    06.07.2005
    15
    Morgen!
    Hab ein kleines, bzw eher grösseres Problem bei einer Anlage!
    Hab vor Monaten eine Automatisierungsanlage gebaut mit einer CPU224 und einem EM223 Erweiterungsmodul, bei dem bisher nur die DI genutzt wurden, vor ein paar tagen wollte ich dann am Ausgang dieses EM ein Ventil anschliessen - hab die Software umgeschrieben, Ausgang wird nun auch laut Kontroll-Led gesetzt, aber ich bekomm keine Spg raus!
    Darauf hin hab ich ein neues EM bestellt, heute Früh eingebaut - und siehe da - selber Fehler wieder! Was kanns da haben, verzweifle gleich da die Maschine schnell wieder laufen soll!
    Danke im vorraus für eure Hilfe
    LG Stefand
    des - control
    Zitieren Zitieren EM223 8xDI / 8xRel-DO schaltet nicht durch
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Stefand,
    Hast du denn die Richtigen Adressen verwendet:
    CPU224 A0.0 bis 0.7 und A1.0 bis 1.1 onboard
    EM223 Ausgänge A2.0 bis 2.7
    Wenn zwischen CPU und EM sonst nichts ist.
    Gruss
    Helmut
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    klackert es in der em denn wenn die ausgangsled kommt muss sich auch was tun, spannung an L1 ist vorhanden?
    mfg
    dietmar
    stefand ist offline Erfahrener Benutzer
    06.07.2005
    15
    Also die Adresse A0.0 passt! Zwecks dem Kick vom Relais muss ich nochmal schauen, leider ist es so laut in der Halle! Aber das bei beiden Modulen Das Relais def wäre, glaub ich fast nicht! Ja am 1L liegen 24vdc
    des - control
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wie jetzt? die adresse von der em sind doch a2.0 bis a2.7, nicht a0.0, oder war das ein schreibfehler?
    mfg
    dietmar
    06.07.2005
    15
    Sorry, das war ein Tipfehler! Meinte natürlich a2.0, die Led am EM wird ja leuchtet dann ja auch auf wenn ich den Ausgang setze!
    des - control
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    Ist das eine Relais-Ausgabe ? Dann muss wahrscheinlich zusätzlich
    an einem Kontakt die Lastspannung zugeführt werden.
    06.07.2005
    15
    Ja ist ein Relais Ausgabemodul, Spanung an 1L ist vorhanden!
    des - control
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Weiss zwar nicht was der 1L ist (Versorgungsspannung Baugruppe??!), ich halte es aber für möglich, dass Du an der Wurzel Deines Relais eine zusätzliche Spannung brauchst....
    06.07.2005
    15
    der 1L Anschluss ist die Wurzel der ersten 4 Augänge (sprich A2.0 - A2.3)
    des - control
  1. SPS Ausgag schaltet nicht ?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 09:46
  2. Not-Aus-Relais schaltet nicht sofort aus
    Von rkoe1 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 19:58
  3. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
  4. zweite Negative Flanke schaltet nicht durch?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 09:07
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 20:38
