Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Adapter S5-S7
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    Hallo, bin dabei ne S5 anlage auf S7 umzurüsten, da ich mir nicht sicher bin ob das neue programm wirklich läuft wollte ich erstmal zu testzwecken die anlage aufbauen und dabei die alte S5 redundant drinlassen falls es nicht funzt,
    jetzt das problem: kann mir jemand sagen ob es adapter gibt damit ich die ein- und ausgangskarten nicht immer wieder umverdrahten muss wenn ich zwischen S5 und S7 rumspringe. quasi ein adapter der die belegungen der großen S5 karten auf die S7 karten schaltet ohne umverdrahten.
    zusatz: mir ist grad eingefallen, dass die s5 karten gar keiner stecker haben sondern die ein-/ausgänge direkt drangeschraubt werden müssen, oder lieg ich da falsch?
    mfg
    Geändert von geduldiger (22.05.2007 um 10:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: Adapter S5-S7
  2. "Hallo Markus
    schon unterwegs...."
  3. #2
    15.01.2005
    317
    Welche S5, welche S7?
    Es gab bei der S5 sehr viele E/A-Varianten, je nach CPU, Anschaltung ...
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    s5 is die 155U cpu943 mit normalen 32 bit aus- und eingangskarten und analaogkarten a 8 eingängen. die s7 is ne s7 300, 315-2dp, die karten sind äuivalent von der belegung her also z.b. e 1.0 bei der s5 is auch e 1.0 bei s7 so wie bei allen
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    die S5 155 hat wohl Frontstecker für die I/O's, da wirste aber kaum passende Gegenstecker (Messerleisten) dafür finden, dassselbe gilt auch für die 300er I/O's
    da müsstest du selbst was in jeden Kablestrang (pro Karte) dazwischenbasteln, ob sicher dieser Aufwand lohnt, musst du selbst abschätzen...
    o.s.t.
  6. #5
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Durchsuche mal das Forum.
    So ein Thema hatten wir schon mal und da sich wer solche Adapter gebastelt.
    godi
  7. #6
    30.08.2003
    30
    es gibt eine Anschaltbaugruppe mit der man S5-Erweiterungsracks an eine 400er anschliessen kann.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren S5
  8. #7
    20.12.2006
    Hallo!
    Ich bastel auch grad an einer solchen Anlage. Ich hab mir allerdings angewöhnt, eine Kopplung (Profibus oder Ethernet, je nach Hardware) zwischen den Steuerungen aufzubauen. Ich schreib dann einfach alle Ausgänge der S7 über die Kopplung auf die S5 und rangier die dort weiter. Mit einem Umschalt-Bit richt ich mir die Möglichkeit her, jederzeit auf das S5-Programm zurückzuschalten.
    Hat bisher noch immer am besten funktioniert.
  9. #8
    13.08.2006
    Konstanz
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Zuerst die Frage 115U oder 155U?
    Die CPU 943 ist von der 115U.
    Falls es sich um U-Peripherie handelt (135U, 150U oder 155U),
    dann gibt es bei Siemens Adapterstecker, mit denen man die
    S5 Frontstecker auf Karten von einer S7-400 aufstecken kann.
    Adapter auf E/A-Karten einer S7-300 gibt es meines Wissens nicht,
    da die Formen und Masse unterschiedlich sind.
    Gruss Harti
    Zitieren Zitieren Adapter S5 - S7
  10. #9
    23.04.2007
    63
    sorry hatte mich verschrieben, is ne 115U. hab unter nem ähnlichen thema im forum nen link gefunden wo's solche adapter gibt, vielleicht knaup ich mir aber auch selber was
  11. #10
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    ich habe einen Katalog von Siemens (als pdf) mit allen Adapterstecker S5 <--> S7. Die Datei ist aber zu groß (ca. 4 MB) um sie direkt von Forum zusenden. Wenn Du möchtest gib Deine Emailadresse.
    · S5 115 U
    · S5 130 W/K
    · S5 135 U
    · S5 150 U
    · S5 155 S/U
    · S5 150 K
    mit S7 300 und 400
  1. MPI-Adapter
    Von abccba97 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:46
  2. GSM-Adapter
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 10:44
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. PC Adapter USB
    Von Flori im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 19:12
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
