Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Warum muss der lokale Port angegeben werden?
    16.05.2007
    Hallo Forum,
    warum ist es in NetPro notwendig einen lokalen Port anzugeben auch wenn sich die SPS (S7-400) als Client (aktiver Verbindung) zum Server (PC) verbinden will?
    Bei jeder normalen TCP Anwendung, wird der lokale Port automatisch neu ermittelt.
    Kennt jemand hierzu eine Antwort?
    schatte
    Zitieren Zitieren Warum muss der lokale Port angegeben werden?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Damit meist Du vermutlich PC-Anwendungen, oder ?
    Auch bei PC-Anwendungen kannst Du beim TCP-Client den Port angeben. Nur wenn keiner angegeben wird, vergibt der TCP/IP-Stack automatisch einen Port.
    Das bedeutet aber zusätzlichen Aufwand im TCP/IP-Stack und belegt zusätzliche Ressourcen. Ich vermute mal, daß das auch der Grund ist, warum das in der SPS nicht implementiert ist.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  1. Lokale Variablen werden nicht Beachtet/erkannt
    Von Kira77 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 10:01
  2. Zum 70. muss schon gratuliert werden :-)
    Von Ralle im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 21:44
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 19:54
  4. Muss Olm in Step 7 projektiert werden??
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 14:42
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 19:57
