Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Beschaltungsgrundsätze SPS
    23.02.2006
    15
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Brauche mal Hilfe . Für meine Prüfung muss ich Beschaltungsgrundsätze in Verbindung mit Relais, Anschluss von Kontakten, Signalgebern mit Transitoren, Schützspulen uns Magnetventilen an einer SPS wisssen.
    Mir fällt nur ein das Induktivitäten auf jeden Fall eine Freilaufdiode haben sollten. Muss ich sonst noch was wissen dazu ?
    Danke im Voraus.. Gruss Mav
    Zitieren Zitieren Beschaltungsgrundsätze SPS
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    na da gibt es noch menge, schau dir mal die einzelnen baugruppen an, da wird geschrieben wie das zu managen ist, z.b. laenge, emv gerechtes verlegen, extra schellen zum erden usw.
    mfg
    dietmar
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    maverick (23.05.2007)
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Kommt drauf an...
    Reine E/A Baugruppen für bloß binäre Signale sind meist relativ schmerzfrei. Aber sowie du Baugruppen hast, die mit höheren Frequenzen oder Datenübertragungen arbeiten, ist es wichtig, sich an bestimmte EMV- Vorschriften zu halten. Motorkabel von Frequenzumrichtern sollten zum Beispiel nicht neben Signalleitungen liegen, geschirmt sein und der Schirm sollte vollflächig aufliegen. Geberleitungen von empfindlichen Messgeräten (besonders analoge Geber) müssen mitunter geschirmt und/ oder mit Ferritkernen versehen werden. Von Siemens gibt's extra Schirmanschlussklemmen und Haltebügel für geschirmte Leitungen.
    Induktivitäten sollten eine Freilaufdiode haben (bei DC) oder Varistoren.
    Bei Signalgebern mit Transistoren (nehme mal an, dass hier z.B. Näherungsschalter gemeint sind) fällt mir bloß ein, dass es hier 2-Draht- und 3-Draht- Technik gibt.
    Um lieb zu deiner SPS zu sein, solltest du vorher schauen, ob der maximale Ausgangsstrom pro Ausgang und der Gleichzeitigkeitsfaktor nicht überschritten werden.
    Ausgangsmodulen kann man z.B. aus Not-Aus Gründen die 24V und damit die Ausgänge wegschalten.
    Allerdings suche ich auch noch das Simatic- Handbuch, in dem das drinsteht... Ich hatte sowas doch mal rumliegen...
    Hat das irgendjemand? Ich bin doch paranoid, ich schmeiß doch eigentlich nie was weg...?!?
    Gruß, Tobias.
    Geändert von TobiasA (22.05.2007 um 22:33 Uhr) Grund: Kleine Verbesserungen, lässt sich leichter lesen...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiasA für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.01.2005
    314
    Auch wenns jetzt nichts konstruktives ist,
    aber wer lässt sich solche dämlichen Fragen einfallen?
    Die Antwort kann irgendwas zwischen einem Satz, "Induktivitäten mit Freilaufdiode/RC-Glied"
    und einer vollständigen Diplomarbeit sein. Speziell bei Sachen wie EMV ...
    Noch so aus Interesse, welche Prüfung zu was?
    Das einfachste wäre vermutlich, du kopierst das Siemens-Hanbuch "Baugruppendaten" und legst dieses bei.
    Geändert von MSB (22.05.2007 um 22:40 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Lehranstalten sind toll, ne?
    Edit: Hab' hier noch 'n Link:
    http://support.automation.siemens.co...wnload&lang=de
    Baugruppendaten S7-300. Der normale Link funzt irgendwie nicht (also im Info Center), angeblich befindet sich die Datei nicht da, wo sie ist...? Computer
    Gruß, Tobias
    Geändert von TobiasA (23.05.2007 um 06:56 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiasA für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Alles wieder alt, siehe Seite 58:
    Integrierter Überspannungsschutz
    Die Digitalausgabebaugruppen der S7-300 haben eine integrierte Überspannungsschutz- Einrichtung.
    Zusätzlicher Überspannungsschutz
    Induktivitäten sind nur in folgenden Fällen mit zusätzlichen Überspannungsschutz-
    Einrichtungen zu beschalten:
    • Wenn SIMATIC-Ausgabestromkreise durch zusätzlich eingebaute Kontakte (z. B.
    Relaiskontakte) abgeschaltet werden können.
    • Wenn die Induktivitäten nicht von SIMATIC-Baugruppen angesteuert werden.
    Anmerkung: Erkundigen Sie sich beim Lieferanten der Induktivitäten, wie die jeweiligen
    Überspannungsschutz-Einrichtungen zu dimensionieren sind.
    (Zitatende)
    Ich habe noch beigebracht bekommen, immer eine Beschaltung anzubauen. Kann sich aber aus EMV- Gründen trotzdem empfehlen, streut dann weniger. Und an solchen Fehlern sucht man sich blöd.
    Aus den Angaben der Digitalausgabebaugruppen kann man entnehmen, für welche Art von Verbrauchern die Baugruppe geeignet ist.
    Analogbaugruppen sind etwas weniger schmerzfrei, da findest du auf Seite 186ff Informationen.
    Gruß, Tobias
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiasA für den nützlichen Beitrag:
  12. #7
    maverick ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2006
    15
    Hallo MSB,
    Techniker Prüfung Elektrotechnik Fachrichtung Prozessautomatisierung und EnergietechnikFach Steuerungs und Regelungstechnik
    Unser Dozent war sehr Groszügig mit seiner Stoffeingrenzung
    Danke schon mal an alle für die Infis.
    Gruss Mav
  13. #8
    23.02.2006
    15
    was ich noch vergass, der Größte Hit ist das keine Unterlagen zum Stoff mitgegeben woden sind.
    Kann mir jemand schnell und einfach erklären wie die Analogwertein und ausgabe mit ADU und DAU, Vergleicher und Grenzwertbildung funktioniert.
    Danke im Voraus
    Gruss Mav
    Zitieren Zitieren weitere Hilfe
  14. #9
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Bevor ich nimmer dazu komme, habe gerade im Moment leider nicht viel Zeit:
    S7 Baugruppenbeschreibung (siehe Link oben), Kapitel 4. Damit kannst du vielleicht schon ein bisschen was anfangen.
    Gruß, Tobias
    Isn't simulating stimulating?
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu TobiasA für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    15.01.2005
    314
    Jede Siemens Baugruppe arbeitet in den Standart-Bereichen,
    als z.B. 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, ... die je nach Baugruppe in Hardware-Konfig eingestellt werden können
    immer von 0-27648 unipolar, bzw. -27648 .. 27648 bipolar gewandelt.
    Gilt umgekehrt genau so für Normsignalausgänge.
    Einen Sonderfall bilden hier speziell Thermo/Widerstandseingänge, also PT100 usw.,
    diese werden von der Baugruppe im Normalfall als skaliertes Integer mit einer oder 2 kommastellen ausgegeben.
    Indem du also sagst L PEW (Adresse des AE-Kanals), kannst du mit diesem Wert bereits,
    Rechnen, vergleichen usw.
    In der S7-Welt werden Analog-Werte sehr oft als REAL-Wert weiterverarbeitet.
    Hierzu bietet Siemens einen FC105 Scale, bzw. einen FC106 Unscale,
    welcher diese 0-27648 o. -27648 .. 27648 auf einen REAL-Wert,
    entsprechen 2 Grenzwerten "HI_LIM" bzw. LO_LIM skaliert, bzw. deskaliert.
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
