Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MP370_Passwort?
    20.04.2005
    gibt es eine Möglichkeit den Passwortschutz bei einem MP370Touch12 zu umgehen?
    Müssen an der Anlage ein paar Parameter und an der Bedienoberfläche was ändern.
    Der koreanische Hersteller der Maschine weigert sich aber das Passwort raus zugeben.
    Zitieren Zitieren MP370_Passwort?
    18.07.2003
    4
    wenn du die Bereichzeiger kennst, kannst du mit Steuerungsauftrag "23" deine Berechtigung auf Level 9 (Superuser) setzen.
    Andy
    Baul ist offline Benutzer
    20.04.2005
    Und wie komme ich in die Bereichszeiger?
    04.02.2007
    167
    Protool oder Winncc Flex,
    wenn Du das Projekt hast, unter Bereichszeiger nachsehen ob einer angelegt worden ist für Auftragsfach, dort steht dann die Adresse in der CPU.
    Danach geht´s mit dem Steuerungsauftrag weiter.
    Siddhartha Gautama
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Falls Du das Projekt sowieso hast, in der Umweg über die Bereichszeiger nicht notwendig, denn das Superuser-Password steht in den Projekteigenschaften (bei Protool sowas wie Zielsystem->Einstellungen)
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ne jabba, also wirklich, das war ein Tip !
    @Baul
    1. Nachsehen, ob irgendwo im Programm mit einem Steuerungsauftrag gearbeitet wird.
    2. Die Datenbausteine durchsehen, ein halbwegs vernünftiger Programmierer, gibt dem DB einen aussagekräftigen Namen und mit Glück werden auch die Daten im DB mit ordentlichen Variablennamen versehen.
    Wenn die Koreaner allerdings keine Bereichszeiger angelegt haben, geht auf diesem Wege gar nichts.
