Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zwei S7-Graph-Instanzen parellel beobachten
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    wie kann ich einen FB(S7-Graph) mit zwei verschieden Instanz-DBs parallel beobachten?
    Danke und Gruss
    kiestumpe
    Zitieren Zitieren Zwei S7-Graph-Instanzen parellel beobachten
    30.08.2003
    30
    ein Graph-FB mit 2 verschiedenen Instanz-DBs? Wie soll das gehen?
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Graph
    15.01.2005
    314
    @André
    Muss man dir das als "erfahrenen" Programmierer jetzt wirklich erklären?
    Ein Graph FB hat wie jeder andere FB auch eine Schnittstelle wie IN / OUT / Stat
    Also wenn ich im Graph-FB nicht Absolut adressiere ist das doch kein Problem.
    Also kann ich diesen auch mit "beliebig" vielen Instanz-DB's aufrufen.
    Geändert von MSB (23.05.2007 um 14:50 Uhr)
    30.08.2003
    30
    aufrufen kannste den FB schon mit verschiedenen Instanz-DB. Ich glaube aber nicht so richtig dran dass es funktioniert.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    logisch ist das für mich jetzt nicht, warum es nicht funktionieren sollte.
    Wäre ja so, als ob man in C++ nur ein Objekt instanzieren kann und danach beim 2.ten die IDE plötzlich sagt, ne (ätsch) das geht jetzt aber noch nicht.
    Das erzeugen von mehreren Instanzen(DB's) funktioniert auch, nur beim beobachten habe ich Probleme.
    15.01.2005
    314
    Wobei die Beobachtungsproblematik aber imho momentan bei jedem mehrfach
    aufgerufenen FB/FC so ist, Graph bildet da keine Ausnahme.
    Grundsätzlich bin ich auch der Meinung das es eigentlich funktionieren muss,
    alles andere würde ja dem FB/Instanz-Konzept eigentlich widersprechen.
    Aber da wir alle Siemens kennen ist wohl nichts unmöglich.
    Das einzige was definitiv nich funktioniert, ist den Graph-FB als Multiinstanz in einem
    FB aufzurufen, da mosert Step7 "freiwillig".
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    ...hmm, hab zufällig nen Weg entdeckt, der bei mir funktioniert:
    1. Den FB aus offline öffnen und ersten Instanz-DB einstellen
    2. Den FB nochmal in S7-Graph, allerdings unter online öffnen.
    3. Die Fehlermeldung ( ) gegebenenfalls ignorieren - der Baustein wird (meistens) geöffnet.
    Würde mich mal interessieren ob das bei euch auch funktioniert...
    Zitieren Zitieren kopfkratz
    30.08.2003
    30
    muss meine Aussage wohl revidieren. Ich hatte es mal vor Jahren mit einer älteren Graphversion probiert und da gabs Probleme. Jetzt gehts scheinbar. Um einen anderen Instanz-DB einzustellen kann man Datei --> Instanz DB-Nummer ändern / anpassen benutzen und dann online gehen.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Test
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. Instanzen
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 11:00
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  4. S5 Graph V3.0 erstellt mit V7.X beobachten
    Von sete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 07:59
  5. probleme bei instanzen
    Letzter Beitrag: 17.03.2005, 10:04
