Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Timer<->Zykluszeit
    12.04.2007
    5
    wie extrem wirkt sich die Zykluszeit der CPU auf die Genauigkeit der verwendeten Timer aus, bzw. können Schwankungen der Timer-Genauigkeit im Betrieb auftreten?
    Zitieren Zitieren Timer<->Zykluszeit
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Das bewegt sich meines Wissens nach im Bereich von 10ms, ohne große Einflüsse der Zykluszeit.
    Isn't simulating stimulating?
    t3kaese ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2007
    5
    Das wäre absolut zu verkraften... Danke!!
    07.03.2004
    946
    10ms
    Das sind ja ca. 10 SPS-Zylken (ok beim großen S eine halbe )
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    der sps timer hat eine auflösung von 1 ms und eine relativ gute genauigkeit abhängig von der sps aber meist mit deutlich weniger als 1% fehler da der timer quarzgesteuert ist.
    die zykluszeit hängt aber sehr stark von der software und der anzahl io ab.
    auch muss du beachten das zwischen abfrage des timers und verwendung des wertes bereits zeit vergehen kann auch deutlich wenn du von einer hoeherpriorisierten task unerbrochen wird. aber das hängt ganz extrem von deiner verwendung und software ab
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Edit: Alles zurück, hatte wohl doch was verkehrtes im Kopf...
    Geändert von TobiasA (23.05.2007 um 13:10 Uhr)
    15.01.2005
    314
    Es tritt zwar keine Ungenauigkeit der Timer ansich auf,
    aber da die Auswertung des Timers ja irgendwo im Zyklus stattfindet,
    hat die Zykluszeit dann trotzdem wieder einen Einfluss auf die
    tatsächlich vergangene Zeit.
    Beispiel:
    Zyklus n
    PAE Einlesen
    ... Zykluszeit des Programms bis hierhin
    U E0.0
    L S5T#10s
    SE T1
    U T1
    = A0.0
    ... Zykluszeit des Programms zum Ende
    PAA Ausgeben
    Der Timer ist im Rahmen seiner Basis ungenau, bei der S7-300 also ~ 10ms, und im Rahmen der gesamten Zykluszeit potentiell ungenau,
    da die Auswertung des abgelaufenen Timers auch erst im nächsten Zyklus erfolgen kann.
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    10ms
    Spiel das gleiche Programm in so eine kleine, süße Fanuc PMC in Level 2 ein und genieße die Pausen
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Ach da hatte ich das her. Man dankt.
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Beispiel:
    Zyklus n
    PAE Einlesen
    U E0.0
    L S5T#10s
    SE T1
    U T1
    = A0.0
    PAA Ausgeben
    Das ist meines Wissens falsch!!!
    Timer laufen asynchron zum Zyklus. D.h. sie können auch mitten im Zyklus 1 werden.
    Dies führt allerdings nur bei kurzen Zeiten zu Problemen:
    Beispiel
    u e0.0
    l s5t#5ms
    se t1 // wenn e0.0 zeit als einschaltver. starten
    u t1 // Zeit abgelaufen dann s m1.0
    s m1.0
    z.B. anderer FC:
    u t1
    r m0.7
    oben ist nach dem start und der Abfrage die zeit mit großer wahrscheinlichkeit noch nicht abgelaufen, im unteren Teil jedoch könnte es sein, das der timer schon abgelaufen ist und so würde der merker dann rückgesetzt!!
    Ergibt in ganz bestimmten situationen (schrittablauf) Probleme deswegen immer:
    u t1
    = m xy
    und dann der merker weiter abfragen!!!!
  1. Zeit von Timer kleiner als Zykluszeit
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 19:42
  2. Zykluszeit S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 07:27
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. CPU Zykluszeit
    Von steelbasic im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 07:25
