Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Lauflicht
  1. #21
    Avatar von Golden Egg
    Golden Egg ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Ich erzeuge doch aber mit meinem Zähler eine indirekte Adresse. Bzw. ich weise sie indirekt zu.
    12 --> Lampe 0,11 ---> bit 1.3 wird gesetzt
    oder
    13 --> Lampe 1,0 ---> bit 2.0 wird gesetzt.....
    oder nicht?
  2. #22
    Aber in dem ursprünglichen FC200 von Kai wird einfach nur Zeile mit Spalte multipliziert. Das wäre für deine aktuelle Anwendung falsch und hatte eigentlich auch nur für den damaligen Fall (8 x funktioniert, weill du dadurch in der Matrix Bit-Byte-Word bleibst.
    In aktuellen Fall musst du bei der Pointer-Berechnung mit 16 multiplizieren, damit es wie in deinem DB wird. Oder du baust eine Routine, die dir den Spaltenwert auf vielfache von 8 hochrundet ...
  3. #23
    09.10.2006
    32
    Wenn ich das mache gehen meine Lampen spaltenweise an.........und das ist nicht jenes Problem welches ich habe.
  4. #24
    Ich beziehe mich auf den folgenden Satz :
    Zitat Zitat von Golden Egg Beitrag anzeigen
    Der Zähler zählt auch bis 143 hoch aber das Feld 143 wird nie gesetzt.
    Ich hab beobachtet das wenn die erste Zeile gesetzt wurde, der Zähler weiter macht ohne das im DB die zweite Zeile gesetzt wird. Nach ca 4 Zählungen wo nix passiert ist wird dann auf einmal das erste Feld der nächsten Zeile gesetzt.
    Schau doch mal in deinen DB, welche Bits in den 4 Takten, wo nichts passiert, gesetzt werden. Du wirst dann sehen, dass es die in jeder Zeile (Spalte ?) noch fehlenden 4 Bits innerhalb des zuständigen Bytes sind ...
  5. #25
    09.10.2006
    32
    Danke .... wenn man darüber nachdenkt ist es doch logisch!
  1. MW Lauflicht
    Von litlegerman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 21:58
  2. Lauflicht AWL
    Von Schüler10 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 15:11
  3. Lauflicht
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 11:20
  4. mein Lauflicht
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 17:46
  5. Funktionsbaustein Lauflicht
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 07:11
