Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: tp170b color transfer mit pc/protool
    24.05.2007
    ola
    habe ein tp170b color und versuche verzweifelt über ein MPI/USB-converter ein projekt über protool zu transferieren.
    Adressen und MPI Einstellungen sind sowohl am pc als auch am Tp korrekt eingestellt.
    Ist eine solche Verbindung bei der Erstbespielung des TP´s überhaupt möglich?
    Oder muss auf ein bestehendes Profibusnetz zugegriffen werden an den TP angeschlossen ist?
    Zitieren Zitieren tp170b color transfer mit pc/protool
    04.02.2007
    167
    Hast Du am OP unter Systemsteuerung Transfer MPI Transfer auf Enabled geschaltet ?
    Ist bei Auslieferung Disabled
    Siddhartha Gautama
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Wenn es die Erstbespielung ist, dann hat das TP doch noch keine Adresse von dir bekommen, also wie soll es dann angesprochen werden.
    Erstbespielungen werden meines Wissens über serielle Verbindung gemacht.
    04.02.2007
    167
    Nein, das OP hat als Standard Adresse 1.
    Wenn man die aber geändert hat, muss man beim ersten Transfer unter Transfereinstellungen noch Adresse 1 angeben, erst danach hat das OP die neue Adresse.
    Unter PG-Schnittstelle-> MPI-> Diagnose mal nachsehen ob das Gerät vorhanden ist, falls der Adapter die Diagnose unterstützt.
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Dotzi (25.05.2007)
  6. #5
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Vielen Dank für die Info.
    Da mach ich mir doch jedesmal die Mühe und suche ein serielles Kabel heraus.
  7. #6
    11tervon12 ist offline Neuer Benutzer
    24.05.2007
    Frage
    die addresseinstellungen sind alle korrekt.
    liegt es vielleicht daran, dass protool light verwendet wird???
    Zitieren Zitieren liegt es vielleicht daran daß protool light verwendet wird?
  8. #7
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Das gilt nicht für das TP170.
    Wenn die MPI - Adresse am TP richtig eingestellt ist und der MPI - Channel "enabled", dann kann per MPI auch die Erstbespielung stattfinden.
  9. #8
    ... und villeicht auch noch die Remote-Kontrolle für die MPI-Schnittstelle freigeben. Dann kann das TP auch bei laufender Visualisierung eine neue Applikation überspielt bekommen ...
  10. #9
    28.06.2006
    133
    Sollte man aber nur während der Inbetriebnahmephase machen.
    Nach erfolgter Inbetriebsetzung sollte die Remotefunktion ausgeschaltet werden, so stehts im Siemens Handbuch.
  1. Bildschirmschoner für TP170B Color
    Von Berti75 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2015, 16:25
  2. TP170B color an VIPA CPU
    Von Metalossi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 07:45
  3. Betriebssystem Upload TP170B color
    Von bluesky im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 08:34
  4. TP170b Color falscher Focus
    Von Gecht im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 12:37
  5. TP170B-Color an S7-300
    Von rmueller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 16:15
