Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Struct??
    14.05.2007
    13
    Arbeiten mit dem Datentyp Struct.
    In einem DB(global) habe ich mir mehrere Structs angelegt:
    Adresse Name Typ Anfangswert
    0.0 A Struct
    0.0 B DWORD DW#16#0
    4.0 C DWORD DW#16#0
    8.0 D DWORD DW#16#0
    =12.0 END_STRUCT
    12.0 B Struct
    0.0 A DWORD DW#16#0
    4.0 E DWORD DW#16#0
    =8.0 END_STRUCT
    1 Frage:
    Diese Structs bzw. der Inhalt sind nun z.B. teilweise unterschiedlich.
    Gibt es eine Funktion in SCL mit der ich im DB von Struct zu Struct
    springen kann ?
    2 Frage:
    Wie schreibe ich in den Anfangswert die Adresse eines anderen DBs ?
    Zitieren Zitieren Struct??
    Hallo Broesel,
    meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, die Position eines STRUCTS in einem DB zu finden. Da hätte ich aber auch Interesse daran ...
    Zu deiner 2. Frage hatte Ralle dir doch schon mal einen Vorschlag gemacht ... Oder meintest du etwas anderes ...?
    20.12.2007
    SCL erzeugten DB zu erstellen?
    Mein Problem: Habe eine Excelliste welche ich in einen DB bringen müsste. Habe einfach : und ;// zwischen den Bezeichnungen eingefügt und in ein SCL-Datei kopiert. Funktioniert soweit kann den DB ohne Fehler erzeugen. Jetzt musste ich nur noch Strukturen hinein bekommen.
    Ist es überhaupt möglich einen DB mit Strukturen aus SCL zu erzeugen? Oder muss ich es über Type mit UDT’s machen?
    Zitieren Zitieren Ist es möglich 2 oder mehrere Strukturen in einem
    Selbstverständlich ...
    Genau wie in einem unter Step7 erstellten Baustein.
    Der Code unter SCL :
    Daten : struct
       Variable_1 : INT ;
       Variable_2 : DINT ;
       Variable_3 : REAL ;
    end_struct ;
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    emotionslos1 (20.12.2007)
  6. #5
    20.12.2007
    Habe das schon versucht aber es will nicht wie ich es will!!!
    Das ist mein DB:
    DATA_BLOCK DB22
    // Baustein-Kommentar ...
    Daten : struct
    Variable_1 : INT ;
    Variable_2 : DINT ;
    Variable_3 : REAL ;
    end_struct ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Und das sind die Fehlermeldungen:
    F Ze 000006 Sp 003: Symbol Daten nicht in Symboltabelle gefunden.
    F Ze 000006 Sp 003: Typkonflikt für Daten.
    F Ze 000006 Sp 011: Syntaxfehler bei struct.
    Zitieren Zitieren geht leider nicht:(:(:(
  7. #6
    20.12.2007
    Habe es geschaft
    danke
    DATA_BLOCK DB11
    STRUCT
    Daten : struct
    Variable_1 : INT ;
    Variable_2 : DINT ;
    Variable_3 : REAL ;
    end_struct ;
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Zitieren Zitieren Danke
  1. DB Struct
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 23:44
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  3. SCL Struct in Struct
    Von Techniker_85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:45
  4. DB-Struct in DB-Struct transferieren
    Von Marvin II im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 08:29
  5. UDT- STRUCT Frage
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 14:24
