Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MPI Verb. PG - CPU
    23.10.2006
    Hallo zusammen
    kann man über ein PG mit einem normalen seriellen Kabel Sub D eine
    Verbindung zu einer S7 CPU auf den MPI Steckplatz herstellen (ohne Adapter)?
    Muss ich hierfür die Adern 3 und 8 kreuzen?
    Zitieren Zitieren MPI Verb. PG - CPU
    15.01.2005
    314
    Ein klares eindeutiges:
    N E I N
    Und wenn du noch länger was von deiner CPU haben willst solltest du das auch sein lassen.
    Siehe z.B. hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13613
    16.07.2004
    Ein klares und eindeutiges: JA !
    weil das steht 'PG'
    Normalerweise haben die Simatic-PG's eine eingebaute MPI Schnittstelle (in Form der MPI Karte im PC CP56xx) - an dieser MPI-Schnitstelle läßt sich sehrvohl die CPU per 'einfachem' seriellem Kabel mit 1:1 Belegung anschliessen. Eine Kreuzung von 'Bahn 3' und 'Bahn 8' ist da nicht notwendig. Jedenfalls läßt sich bei mir das Siemens MPI-Kabel durch normale 9-Ader-serielle Kabel ersetzen.
    Doch: Es muss sich definitiv um eine MPI-Schnittstelle am PG handeln, sonst gehen PC und CPU in den Himmel
    04.08.2006
    Unterfranken
    Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
    Die Rede ist von einem PG, also vermutlich ein Siemens-PG mit MPI-Schnittstelle. An der MPI-Schnittstelle ist der Anschluss eines seriellen Kabels ohne Adapter möglich, das orginal Siemens-Kabel hat die Bestellnummer 6ES7901-0BF00-0AA0. Wenn ich mich recht erinnere ist die Belegung einfach 1 zu 1.
    Das geht aber nur wenn es wirklich eine MPI-Schnittstelle ist!
    edit: etwas zu spät, aber gleiche Aussage
    Wirkich innovativ ist man nur dann, wenn mal was daneben gegangen ist.
    (Woody Allen)
    15.12.2007
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    Ich verwende (noch) das originale Siemenskabel mit meinem PG. Prinzipiell sollte die Verbindung mit einem seriellen 1:1-Kabel funktionieren, ich wäre aber vorsichtig, da Pin 6 max 10mA aushält und dieser Wert schnell überschritten wird -> Schnittstelle defekt. Desweiteren ist doch im originalen Kabel eine Elektronik (Repeater o.ä.) zur Verhinderung von Reflexionen ect. bei Stichleitung.
    Hat jemand schon Langzeiterfahrung mit einem solchen 1:1-Kabel?
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge
    Da hast Du ja eine alten Beitrag hochgezogen. Falls der Erisch
    wirklich die Leitungen nicht gekreuzt hat, sollte sich der Rauch
    zwischenzeitlich verzogen haben
    Nun zu Deiner Frage. Für MPI mit 187 Kbit/s sollte ein nacktes
    Kabel mit zwei Adern 3 <-> 8 und 8 <-> 3 schon funktionieren
    (die anderen Pins sind nicht belegt).
    Siemens bietet ja auch zwei Kabel an:
    6ES7901-0BF00-0AA0 bis 187,5 Kbit/s und
    6ES7901-4BD00-0XA0 ab 1,5 Mbit/s bis 12 Mbit/s
    Geändert von Gerhard Bäurle (08.02.2008 um 09:11 Uhr) Grund: inhaltliche Fehler beseitigt, danke Zottel
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    19.06.2003
    85
    Nein, aber zwischen einer eingebauten MPI/Profibus-Karte und dem Anschluß der CPU sollte ein Kabel reichen, bei dem lediglich die Pins 3 und 8 1:1 verbunden sind, wie beim Profibus-Kabel. Dann bekommst du auch keine Schwierigkeiten mit Pin 6...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (08.02.2008)
  9. #8
    15.12.2007
    Ja 3-8-Leitung würde zur reinen Datenübertragung zw. PG und CPU reichen, nicht aber zur Übertragung auf ältere OPs. Und da ich aus Platzgründen nur ein Kabel mitführen möchte, wäre ein solches Universalkabel natürlich super. Was meint ihr könnte es mit Pin 6 und 7 Probleme geben?
    Hier nochmal die komplette Pinbelegung der MPI-Schnittstelle:
    Pin 1: Nicht angeschlossen (NC)
    Pin 2: Masse 24V (M24V)
    Pin 3: Datenleitung B (Ltg_B)
    Pin 4: Sendeanforderung von AS (RTS-AS)
    Pin 5: Masse 5V (M5V)
    Pin 6: 5V Ausgang (P5V)
    Pin 7: 24V Ausgang (P24V)
    Pin 8: Datenleitung A (Ltg_A)
    Pin 9: Sendeanforderung an AS (RTS-PG)
    Grüsse
    Peter
  1. Bosch-Rexroth Indradrive, Profibus Verb.
    Von Martin L. im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 07:54
  2. S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
    Von Kieler im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 11:37
  3. S7 Verb nach CP Tausch
    Von tuneit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 16:14
  4. libnodave keine Verb. mehr nach 3. Versuch
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2009, 18:23
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 15:24
