Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Hilfe zu FB Bausteinen
    78tiom ist offline Neuer Benutzer
    16
    Danke jetzt hat es geklappt!!
    18.02.2009
    Köln
    54
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Mich würde noch interessieren, wo genau der Unterschied zwischen temp und stat ist.
    Wann setzt man was am besten ein?
    Vor- und Nachteile.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    temp variablen haben ihre gültigkeit nur solange der dazugehörige baustein bearbeitet wird und nur einen zyklus lang.
    statische behalten ihre werte.
    brauch ich den wert im nächsten zyklus,oder wo anders nicht dann genügt meistens eine temp.sonst statische variablen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (19.05.2009)
  5. #14
    18.02.2009
    Köln
    54
    Das heißt, wenn ich einen FB dauerhaft bearbeite und eine Temp Variable nur einmal mit einer positiven Flanke setze, so ist die Temp Variable im nächsten Zyklus nicht gesetzt?
    Auch wenn es ein RS oder SR Flip Flop ist?
  6. #15
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    auch dann nicht, weil der Baustein durch die TEMPORÄREN Variablen vergessen hat, daß er sie im letzten Zyklus gesetzt hat
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    18.02.2009
    Köln
    54
    Gerhard K & Sockenralf
  9. #17
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    dazu nur
  10. #18
    04.02.2007
    167
    Auch wenn schon zum Teile beantwortet, war kurz Essen, daher noch im Anhang:
    Die Temporären Variablen sind zwar eine schöne , aber auch böse Sache.
    Diese sind nur innerhalb eines Bausteines und nur für diesen zyklus gültig.
    Also kann man keine Flankenauswertung mit Temp's machen.
    Jeder baustein hat einen bestimmten Bereich an maximalen Temp'.
    Die Stat's werden im FB Kopf deklariert, und werden dadurch im Instanzdb abgelegt, und gesichert.
    Bei den Temp's ist ganz wichtig, das diese am Anfang einen undefinierten Zustand haben. Habe ich z.B. ein Bool deklariert aber nicht zugewiesen, so kann es auf 1 und 0 stehen, je nachdem wie der Speicher vorher durch irgendwas beschrieben wurde. Genau hier liegt das Problem, das die Anlagen Stunden, Tage oder Jahre laufen können und plötzlich nicht mehr. Hab das gerade diese Woche in meinem Programm gehabt, durch kopieren aus einer anderen Anlage war eine Temp-Variable für Grundstellung angelegt und abgefragt worden. Beim kopieren hab ich die drin gelassen, da ich davon ausging das ich die brauche. Hab ich aber nicht, also blieb sporadisch mal eine Achse stehen, weil die temporäre variable mal auf 1 war mal nicht.
    Diese Variablen sollen aber nicht verteufelt werden, man muss diese nur mit besonderer Sorgfalt bearbeiten. Eine weitere ganz ganz böse Falle:
    Man hat einen Baustein, kopiert aus einem anderen baustein was rüber.
    Wenn man jetzt z.B. in der Ansicht AWL war, kann eine Meldung kommen "Temporärer variablenbereiche belegt" (oder so ähnlich).
    Hier kommt es zu Konflikten, da Step7 in KOP und Fup die Beschaltung über Temp's ausführt ohne diese zu deklarieren! Hier muss man unbedingt die Temp's kontrollieren.
    Am bestens man verwendet die Temps immer nur in begrenzten Bereichen, so z.B. in einem Netzwerk , oder eins davor.
    Im diesem Sinne, auch wenns schon beantwortet war.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  1. Liste mit SFB und SFC Bausteinen
    Von mrdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 07:11
  2. Variablendeklaration in den Bausteinen
    Von Simon_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 09:59
  3. Kommunikationsproblem mit T-Bausteinen
    Von sixt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 13:52
  4. Fehler von SFC Bausteinen
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 13:35
  5. Know How Schutz bei Bausteinen
    Von spooki01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 17:57
