Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Geschwindigkeitserfassung mit einem Inkrementalzähler
    13.04.2007
    4
    Hallo!
    Wir bekommen von einem POSMO antrieb diese Inkrementalwerte über ein Countermodul in die SPS eingelesen. Jedoch wissen wir leider nicht wie wir daraus die Geschwindigkeit erfassen können, da jede Versuche bisher fehlgeschlagen sind.
    Wir wollten z.B über die eingehende Takte einen Sekunden takt legen und bei der Possitiven Flanke den Zählwert erfassen und dann bei der Negativen flanke den zweiten Wert. Wenn wir dann dise voneinander Subtrahieren haben wir einen Wert mit dem wir unsere Geschwindigkeit berechnen können.
    Dies funktionierte leider nicht. Gibt es da nicht einen standartbaustein?
    Zitieren Zitieren Geschwindigkeitserfassung mit einem Inkrementalzähler
    04.02.2007
    167
    Was für ein Countermodul ist das denn,
    es gibt integrierte Funktion bei Countermodulen für Frequenz, die ist dann in Geschwindigkeit umrechenbar.
    Siddhartha Gautama
    533
    Ist das ein POSMO über Profibus oder wie hängt der an der Steuerung, wie bekommt ihr die Inkementalgeberimpulse von dem POSMO?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von Quintarus Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Das glaub ich nicht.
    An die Inkremente vom POSMO kommst du garnicht drann.
    Das muss was anderes sein !
    Quintarus ist offline Neuer Benutzer
    13.04.2007
    4
    Hatte über das Wochenende leider keine Zeit zu Antworten, so...
    Gesteuert werden die zwei POSMO antriebe über Profibus von einer 315F-2 PN/DP CPU. Diese wiederum ist per Ethernet mit einer ET200S Station verbunden. Diese liest über ein Countermodul die Signale über einen Incremental Encoder der auf der Welle der POSMO antriebe sitzt ein.
    - 1Count 24V/100kHz 6ES7 138-4DA04-0AB0
    - Incremental Encoder 6FX2001-4DC50.
    Den Zählimpuls bekommen wir angezeit, blos uns ist das unklar wie wir den am besten umrechnen.
    Danke schonmal für die Hilfe
    Geändert von Quintarus (29.05.2007 um 10:33 Uhr)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Idee
    wie wäre es die Interrupts des Counters dafür nutzen?
    Z.B. Vergleicher immer mit der gleichen Impulszahl laden, wenn der
    Interrupt kommt, wieder neu laden; und dann die Zeit zwischen Interrupts
    messen.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Speed messen
    ... oder innerhalb eines OB35-Aufrufs vom aktuellen Zählerstand den letzten (gespeicherten) Zählerstand subtrahieren. Der OB35 wird zyklisch (nach deiner Vorgabe) aufgerufen. Wenn du nun weisst, wieviele Inkremente welcher Strecke entsprechen, dann kannst du ja die Geschwindigkeit ausrechnen ( v = s / t ).
    28.06.2006
    133
    So würd ichs auch machen.
    Überlauf berücksichtigen !
    13.04.2007
    4
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Wir haben es jetzt anders, aber relativ einfach gelöst. Der knackpunkt lag an der Hardware.
    Die Counterkarte ist im Hardware Manager 3 mal mit der selben Seriennummer vorhanden jedoch mit einem kleinen Unterschied. Jeder der 3 Auwalhlmöglichkeiten hatte einen anderen Buchstaben angehängt (C,M,W). Zuerst benutzten wir ohne erfolg die Hardware mit C. Ich schätze mal das C bedeutet Count.
    Hierbei konnten wir keine erfolge erzielen.
    Nachdem wir die Hardware auf M (Measurement) umgestellt hatten, konnten wir einstellungen (wie in der Anlage) vornehmen. Wir haben auf uns auf Hz geeinigt mit der genauigkeit von 0,001Hz
    Im PED konnten wir dann die Zahl 497171 ablesen. Zur Beispielrechnung runde ich den Wert einfach auf.
    500000 * 0,001 = 500
    In einer Tabelle konnte ich Nachlesen das hierbei 2500 Takte pro umdrehung übermittelt werden.
    (500 * 60sek) / 2500 = 12 U/min
    Wir haben es auch mit einigen anderen Drehzahlen verglichen und die so errechnete Drehzahl stimmte immer über ein.
  1. UDT in einem DB
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:39
  2. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 14:10
  4. Berührungslose Geschwindigkeitserfassung
    Von tomi_wunder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 10:19
  5. Inkrementalzähler FM350-1 S7300
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 23:17
