Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: eigen Bausteine Zusammenbauen in Step7
    26.07.2005
    22
    es gibt bei verschiedenen anderen SPS-Softwares die Möglichkeit, eigene Bausteine zu schreiben. Das ist sehr hilfreich bei verschiedenen Funktionen wie z.B. Ventilansteuerungen, die immer wiederkehren. Ich würde mir dafür einen Baustein zusammenstellen, auf die ich dann einfach nur noch die Taster für Handbetrieb, den Merker für Autobetrieb und die Endschalter und Ausgänge programmiere. Alle Verriegelungen usw. wären dann schon intern verschaltet. Praktisch wäre das auch für Alarme. Gibt es diese Möglichkeit in Step7 auch?
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren eigen Bausteine Zusammenbauen in Step7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ja sicher,
    FB (der hat einen Instanz-DB)
    oder FC mit E/A Parameter.
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    danke für die schnelle Antwort,
    wie muss ich denn vorgehen, wenn ich einen FC erstellen möchte mit späterer Ansicht in FUP, also als Block mit IN's und OUT's?
    Oli
    Geändert von olitheis (26.05.2007 um 11:21 Uhr)
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Im Simaticmanager unter Lasche Bausteine neues Objekt einfügen-> Funktion.
    Danach die IN's, OUT's und INOUT's (ferner TEMP) definieren (beim FB gibt es STAT auch, das sind statische Variablen mit Gedächtnis die beim FB- Aufruf nicht sichtbare Anschlüsse sind, zB für einen Flankenmerker oder dergleichen).
    Dann programmiert man die Logik im FC/FB mittels der definierten Variablen der IN, OUT, etc.
    speichern.
    Danach in zB einem OB1 aufrufen (FC müssen alle Abschlüsse verschalten haben, FB müssen nicht verschalten sein).
    Fertig
    26.07.2005
    22
    prima, danke.
    Nur noch eine Frage:
    Besteht die Möglichkeit, diesen FC als Box mit Anschlüssen darzustellen?
    Das ist für mich irgendwie übersichtlicher, auch beim Beobachten.
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    30.03.2005
    Zitat Zitat von olitheis Beitrag anzeigen
    wie muss ich denn vorgehen, wenn ich einen FC erstellen möchte mit späterer Ansicht in FUP, also als Block mit IN's und OUT's?Oli
    Hier ist genau beschrieben, was Du machen musst:
    Beitrags-ID: 18652511
    Erste Schritte und Übungen mit Step 7
    Gruß Kai
    30.03.2005
    prima, danke.
    Ja, alles kein Problem. Du kannst Dir ja hier mal den OB1 und den FB202 als Beispiel ansehen.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...2&postcount=23
    Gruß Kai
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    olitheis (29.05.2007)
  9. #8
    26.07.2005
    22
    danke kai,
    hat prima funktioniert!
    Muß ich die Funktion grundsätzlich immer im OB1 aufrufen, oder halt nur dort, wo ich sie benötige?
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  10. #9
    30.03.2005
    Du kannst FCs oder FBs dort aufrufen, wo Du sie benötigst. Du kannst also einen FC oder FB auch in einem anderen FC oder FB aufrufen. Du bist mit dem Aufruf nicht auf OBs beschränkt.
    Gruß Kai
  11. #10
    26.07.2005
    22
    vielen Dank für die Hilfe!
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Geschützte Bausteine in STEP7
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 13:16
  2. STEP7: Bausteine von AWL in FUP wandeln
    Von Oeffi im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 23:10
  3. Step7 V5.3 Bausteine laden
    Von bismarck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 20:42
  4. STEP7 Bausteine erklärt
    Von Spongebob_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 23:22
