Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Funktionsbaustein mit IN/OUT 1Byte+4xINT
    26.05.2007
    8
    Lächeln
    Hallo habe einen Motorbaustein erstellt als FB. Dieser wird mehrmals in einem anderen FB(Multiinstanz) aufgerufen . Im dazugeörigen FB sind
    ja alle relevanten Bytes usw. abgelegt. Mein Problem ist das ich in WINCC
    eine Structur erstellt habe die ich mehrmals benutze,sodas die Variablen automatisch hintereinander erzeugt werden. Bei meinem FB sind die "verstreut" angelegt . Nun wollte ich die mit Angabe von DB und Länge in Byte (z.B) aussen an den FB dranschreiben und dan im Prog des FBs verwenden. Geht das mit Pointer oder any .. oder wie
    Vielen Dank für eure Antwort.
    Zitieren Zitieren Funktionsbaustein mit IN/OUT 1Byte+4xINT
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann willst du die selbe Struktur in deinem DB haben wie in WinCC?
    Naja dann mach keine Multiinstanz sondern gib jeden FB einen eigenen DB. Die Statischen werte im FB legst du dir so an dass sie mit WinCC zusammenpassen und im FB führst du einfach den Befehl L DINO aus und schreibst den Wert an einem Ausgang. Somit weißt du auch welcher DB den FB zugewiesen wird.
    godi
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Computerliebe (27.05.2007),Unregistrierter gast (26.05.2007)
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    godi
    Gute Idee.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
    godi (26.05.2007)
  6. #4
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Gute Idee.
    Gel, das glaubt man gar nicht welche Ideen einfache Instandhalter haben!
  7. #5
    26.05.2007
    8
    Beitrag
    Leider habe ich ca 250 Antriebe und will natürlich nicht das für jeden ein DB angelegt wird . Daher habe ich mich ja für die Multiinstanz entschieden aber trotzdem danke. Neue Vorschläge ??
  8. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    warum "natürlich nicht"?
    In einem PCS7- Projekt (also S7400+WinCC+...) gibts für jeden Messwert, jeden Regler, jeden Sollwert, Motor, Ventil, usw (also alles was auch im WinCC vorkommt) einen DB.... und das geht auch sehr gut.
    Man sollte bei OS- Systemen- egal ob Intouch, WinCC oder was auch immer keine Scheu haben VIELE DB's zu verwenden.... macht eigentlich die ganze Sache übersichtlicher.
    Ist aber vielleicht auch Geschmackssache.
  9. #7
    Ich habe die oben erwähnte Problemstellung möglicherweise nicht ganz verstanden.
    Mein Vorschlag zu dem Thema wäre ein ARRAY [1..250] of STRUCT. Da du den Aufbau deiner Structur ja kennst, kannst du mit einem von "aussen" vorgegebenen Index dir immer jeweils den Abschnitt in deinen Arbeitsbereich laden (und natürlich nach Bearbeitung wieder zurückschreiben) , den du im Moment benötigst.
    @Borromeus: Ich bin nicht unbedingt ein Freund von vielen DB's für eine Visualisierung. Von Seiten der (internen) Kommunikation her muss jeder DB erst adressiert werden (er kann ja im SPS-Programm theoretisch an jeder beliebigen Adresse stehen) und kann kann dann erst geladen werden. Wenn du das für 250 DB's machst aus denen von jedem nur ein paar Bytes geladen werden erhälst du zig-mal soviele Kopfdaten wie Nutzdaten ...
  10. #8
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Kann ja sein, vielleicht bin ich nur deswegen begeistert weil wir meistens IE verwenden, bei PCS7 einen CP1613 (oder eine 08/15 Lan Karte) nehmen, bei anderes Visualisierungen verwenden wir Applicom- Baugruppen.
    Bei 500 PO's (=DB's) ist die Aktualisierungsrate sicher kleiner 1s. Wieso das so gut funktioniert weiss ich nicht, in der S5- Welt haben wir die Daten auch immer in DB's aufgelegt, weil sonst die Übertragung zu langsam wurde.
    Von der Seite der Optimierung stimmt das was Du schreibst sicher, liegt aber schon daran, dass alleine bei einem Motor zig-Daten gemappt werden, egal ob man diese braucht oder nicht.
  11. #9
    @Borromeus: Hast vieleicht recht. Es ist ja auch eine Frage, wieviele Visu-Teilnehmer man am Bus hat ...
  12. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich will keineswegs DARÜBER wettstreiten- da viele hier enorme Erfahrung und grosses Wissen haben, entwickeln sich auf Dauer individuelle Vorlieben.
    Soll nur als Info dienen, aus unserer Erfahrung:
    PCS7- Projekt: 2 x AS400, ein OS- Serverpaar, 6 OS-Clients (bekommen Daten nicht vom Prozess sonden vom LAN), ca 35000 WinCC Variablen, Zeiten < 1s, Bussystem: IE, redundanter Ring 100MBit
    IntouchProjekt: 1x135U, 3xAS400, 1 Intouch "Server" (zweiter cold StandBy), ca 32000 Intouchvariablen (in VIELEN DB's bei den 400er Steuerungen aufgeteilt) im "Server" ist eine Applicombaugruppe eingebaut, 6 Clients greifen über die Applicom-Baugruppe im Server auf den Prozess zu. Ebenfalls Antwortzeiten <1s, Bussystem: IE, 10/100MBit.
    Da ich noch aus der S5- Welt stamme ist mir das ehrlichgesagt schleierhaft wieso das heute alles so schnell geht- damals haben wir sogar für jeden DB einen eigenen Auftrag im CP geschrieben damit die Reaktionzeiten schneller werden.
  1. Funktionsbaustein aufrufen
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 22:04
  2. Funktionsbaustein vs. Programm
    Von SPSstudent im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 09:14
  3. Funktionsbaustein & Visualisierung
    Von Cococabana im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 10:46
  4. Funktionsbaustein in S40
    Von Arne30 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 15:05
  5. Funktionsbaustein in S5 ???
    Von Tom1971 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 18:48
