Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datenlogger für Analogwerte und Abruf über Fernwartung (S7-300)
    17.01.2007
    folgende allgemeine Problemstellung:
    Vorort sollen Daten, hauptsächlich Analogwerte, gespeichert werden.
    Bei Bedarf sollen die Daten dann mittels Fernwartung abrufbar sein.
    Eingesetzte CPU: S7-300 (genauer momentan nicht bekannt).
    Alles möglichst auf S7-Ebene.
    Was bräuchte man hier für Hard-u. Software?
    Vielen Dank und schöne Feiertage
    Zitieren Zitieren Datenlogger für Analogwerte und Abruf über Fernwartung (S7-300)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welches Datenaufkommen? Welche Aufzeichnungsrate?
    Eine Möglichkeit unter
    [Werbung] http://www.deltalogic.de/fernwartung/alarmmodem.htm [/Werbung]
    im Abschnitt Datenlogger.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.01.2007
    Es sind keine zeitkritischen Vorgänge.
    Abtastrate von 1 sec. reicht mit Sicherheit.
    Das Datenaufkommen dürfte sich auch in Grenzen halten, ich weiß es nicht genau aber mit Sicherheit keine 10 Analogwerte, wahrscheinilch nicht einmal 5.
    Vielen Dank
    Für das Aufzeichnen ist das sicher kein Problem. Du erzeugst bei der Taktung ca. 400 bis 500 kB pro Variable pro Tag. Mit dem Fern-Auslesen könnte das je nach Grösse des zu lesenden Zeitraums vielleicht etwas länger dauern ...
  1. Probleme mit daveGetxx() beim 2ten Abruf (VB6)
    Von Salva im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 01:28
  2. Fernwartung VPN über CP und PN-CPU
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 16:23
  3. Kombination Datenlogger und Fernwartung
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 09:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 14:21
  5. Analogwerte über Tixi Modem loggen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 09:27
