Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Automatisiertes Erzeugen von PLC-S7-Programmen und Kunden-Dokumentation
    GoAutomation ist offline Neuer Benutzer
    23.05.2007
    5
    Zitat Zitat von Flinn Beitrag anzeigen
    Habe dasselbe Problem! Ein bisschen einfacher geht es, wenn man den Editor auf Standardansicht "KOP" (bei mir "FUP"!) einstellt, immer 15 Bausteine markiert, öffnet, STRG-S (speichern) drückt, STRG-F4 (schließen) drückt.
    Vielen Dank Flinn. Das bringt mich möglicherweise auf eine Idee. Mit der Methode "Edit" kann der entsprechende Baustein im KOP/FUP/AWL-Editor geöffnet werden, um ihn anschliessend mit den VB-Befehl SendKeys "speichern und schliessen" wieder zu schliessen.
    Jetzt müsste der KOP/FUP/AWL-Editor nur in der richtigen Ansicht geöffnet werden. Wie ich das von Flinn gesehen habe, ist das eine Einstellungssache im Editor.
    Diese Einstellung muss doch irgendwo von aussen beeinflussbar sein. Ich nehme an die Einstellung liegt irgendwo in der Step7-Registry oder in einem INI-File. Nur Wo???
    Gruss
    GoAutomation
    533
    Gruss
    GoAutomation
    Wenn du den Baustein öffnen willst und mit SendKey dann "speichern und schließen", kannst du doch vorher auch noch mit Sendkey die Ansicht wechseln (Ctrl+3 für FUP).
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.230
    Aber ich habe so quasi bereits ein Master S7-Projekt. Davon will ich einfach Projekte erzeugen mit dem selben symbolischen Code, aber mit anderer Symboltabelle. Im Masterprojekt hat die Funktion "TüreAuf" z.B. den Eingang E4.1 in der anderen Symboltabelle z.B. den E5.6.
    Nun kann ich mit den COM-Methoden "Quelle erzeugen" und "Neu kompilieren" das neue S7-Projekt erzeugen.
    als ich die überschrifft gelesen habe, dachte ich dass du dir einen schönen codegenerator schreiben willst. du bastellst dir in einer schönen klickibunti oberfläche deine anlage und das tool schmeisst abhängig davon eine quelle mt fertigem code raus. ist praktisch da der verkäufer die anlage quasi während dem kundegespräch "programmieren" kann und du dir nen job suchen kannst der dich mehr fordert...
    aber wenn ich das richtig verstehe ist "grund" code immer gleich und du willst nur die ea belegung anpassen?
    findest du das sich der aufwand lohnt? also ohne den simatic manager zu loben, aber das kann man nur mit ihm ohne zusätzliche tools realisieren...
    (warum habe immer so ein komisches gefühl wenn ich in diesem forum das wort "tools" schreibe?)
    eine quelle aus allen bausteinen erzeugen (symbolisch!)
    in der symboltabelle die adressen anpassen (blos nicht die symbole ändern)
    die quelle wieder übersetzen - fertig
    was das drucken angeht:
    1. denke ich das die selektion der gewünschten bausteine im simatic manager genauso schnell geht wie extern.
    2. könntest du den symbolischen bausteinnamen der zum ausdruck gewünschten bausteine mit dem attrbut "d_" beginnen lassen. so kannst du sie auf knopfdruck untereinander anordnen und du siehst bei telefonaten im servicefall gleich welche bausteine dem kunden als ausdruck voliege und welche nicht.
    3. wenn dir das mit dem "d_" nicht gefällt, dann kannst du in dein projekt ja einen zusätzlichen bausteinordner einfügen in den du nur die bausteine kopierst die gedruckt werden sollen. eventuell in dein masterprojekt für jeden kunden einen ordner mit den gewünschten bausteinen.
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Zitat Zitat von TobiasA Beitrag anzeigen
    @Flinn: Alt+F4 war glaube ich schließen.
    Gruß, Tobias
    Alt-F4 schließt den gesamten KOP/FUP/AWL-Editor.
    STRG-F4 schließt nur den einzelnen Baustein, hierum ging's mir.
    Flinn
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Flinn für den nützlichen Beitrag:
    TobiasA (04.06.2007)
  6. #15
    25.08.2003
    46
    Lächeln
    Hi.
    Bei etwas umfangreicheren Projekten oder Serienprojekten mit wenigen Abweichungen macht es schon Sinn, über externe Tools nachzudenken. Ich finde die Methode - und insbesondere sein Anliegen - von GoAutomation schon richtig: Infos einholen, und dann die Tools selbst schreiben. Ist meist nicht schwierig, aber nützlich. [Kaufen würde ich die Tools sowieso nirgendswo.]
    Wenn ich von meiner kommenden IBN wieder da bin, werde ich mich mal mit "SendKeys" beschäftigen.
    Flinn
  7. #16
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Ich möchte das Erstellen von Simatic-PLC-Projekten und Kundendokumentation mittels der Kommandoschnittstelle (COM/OLE-Schnittstelle) und einer eigenen VC- oder VB-Applikation automatisieren.
    Vorab ich bin noch kein Profi in der COM-Programmierung. Dazu meine Fragen und Probleme
    2. Dokumentation / Drucken der Bausteine:
    Unsere Kunden wünschen normalerweise das die einzelnen Bausteine auf Papier ausgedruckt werden. Da das ganze PLC-Programm mehrere Bundesordner füllen würde, beschränken wir uns jeweils auf die wichtigsten Bausteine. D. h. ich muss händisch im Step7-Manager die Bausteine selektieren, die gedruckt werden sollen. Die Kommandoschnittstelle stellt aber keine Methode "Print" zur Verfügung. Was gibt es für andere Lösungen, um ein Bausteine automatisiert auszudrucken?
    3. Dokumentation / Eigenschaften vom Ausdruck:
    Manche Kunden möchten die Ausdrucke in symbolischer Form, andere wieder in absoluter Form usw. Also alle Einstellungen die man im KOP/FUP/AWL-Editor unter "Extras->Einstellungen->Ansicht" vornehmen kann. Diese Sachen, nehme ich an, sind nicht projektspezifisch und somit irgendwo in einer ini-Datei oder in der Registry abgelegt, die wiederum von einer Applikation bearbeitet werden könnte. Ich bin sehr dankbar für jeden Hinweis der mir Licht in den „S7-Dateiensalat“ bringt!!
    Gruss
    GoAutomation
    Schau dir einfach einmal dafür DocPro von Siemens an.
  8. #17
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Flinn
    Oh. Man lernt nie aus... Danke.
    Gruß,
    Tobias
    Isn't simulating stimulating?
  1. Kunden....
    Von Lipperlandstern im Forum Stammtisch
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 15:18
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 15:34
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 10:40
  4. Freiberuflerdasein/Aufträge/Kunden
    Von Störtebecker im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 11:31
  5. Neue Masche um Kunden zu gewinnen:
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 10:10
