Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Plausibilität
    03.01.2005
    hallo,
    habe 2 temperaturen als analoge eingänge.
    nun soll mit diesen eine Plausibilitätsprüfung gemacht werden.
    Wie stelle ich das an und welche kriterien gibt es?
    danke
    Zitieren Zitieren Plausibilität
    Erhielt 2.415 Danke für 2.011 Beiträge
    Eine Plausibilitätsprüfung besagt in dem Fall, dass beide Sensoren ziemlich genau den gleichen Wert liefern müssen. Dann ist die Messung "Plausibel". Liefert einer der Sensoren einen (stark) abweichenden Wert zum Anderen ist davon auszugehen, dass der Sensor mit dem unwarscheinlicheren Wert defekt oder falsch plaziert oder nicht richtig angeschlossen ist.
    Plausibel heißt aber auch, dass wenn ich die Temperatur in einen heißen Ofen messe (der Ofen heizt wirklich), dann kann es darin nicht 20 Grad warm (kalt) sein (unplausibel oder nicht passend).
    Vielleicht hilft dir das ein bißchen ...
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Man könnte auch einen sprunghaften Anstieg/Abfall der Temperatur als Störung werten. Denn, wenn Masse im Spiel ist, kann dies nicht der Fall sein.
    Flinn
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    ja und wie realisiere ich sowas? hat jemand einen baustein für die plausibilität?
    das wäre echt super nett. danke im voraus
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Pt100 oder Thermofühler?
    Thermofühler messen bei Kurzschluss die Raumtemperatur an der Kuzzschlußstelle und zeigen bei Unterbrechung den Max. Meßwert an.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Sowas gibts i.A. nicht.
    "Plausibilität" ist ja immer von den Umständen abhängig.
    Letztendlich musst du einen Vergleicher benutzen,
    fertig wirst du sowas nicht finden (oder wäre ein riesen Zufall).
    Etwas Hirnschmalz ist wohl gefragt....
    Super netter Hirnschmalz....
    24.04.2006
    NRW
    9
    Naja so ein extremer auch nicht 2 Vergleicher eine Hysterese und fertig ist.
    sieh mal weiter unten im Thread, da werden bei mir 2 Verweise angezeigt. Der obere davon trifft m.E. genau dein Problem ...
    28.06.2006
    133
    Das war auch nur auf das "super nett" geschleim bezogen !
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Allso bei 2 Werten ist das ein problem
    wir haben das problem mit 3 bzw 4 analogwerten gelöst wir bilden aus allen 4 einen mittelwert und wenn ein wert mahr als 5 % abweicht wird der als ungültig erklärt und somit aus der mittelwertbildung rausgeschmissen und wenn er wieder im fenster ist wieder gültig erklärt
    mit 2 werten hast du immer ein problem welche stimmt welche stimmt nicht.
    weil das ganze mit spirngen usw kann auch andere gründe haben öffnen der tür z.b.
    usw
    also mit 2 werten weist du nie welcher stimmt
  1. Systemzeit, SFC64 und Plausibilität
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 14:05
