Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Vorteile TCP gegenüber SINEC H1 ISO
    01.06.2007
    kann mir jemand verständlich die Vor- und Nachteile von TCP gegenüber H1 ISO beschreiben?
    Es geht um eine S5 945 115U die mit einem Materialflussrechner kommuniziert. Dies geschieht über die SINEC H1 Schnittstelle.
    Was müsste geändert werden wenn man auf TCP/IP umstellt. Hardware und Software.
    Welche Vorteile hätte ich dann?
    Vielen Dank
    Lehmann
    Zitieren Zitieren Vorteile TCP gegenüber SINEC H1 ISO
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zuerst die Hardware, Du brauchst einen S5 CP1430 TCP Kommunikationsprozessor. Der ist recht teuer (~ 2.550,- € netto), die Parametriersoftware COM 1430 TCP und ein Flash-Eprom z.B. 6ES5 374-2KG21. Mit COM 1430 TCP die Verbindungen neu projektieren und auf den CP1430 TCP (b.z.w. EPROM) laden. Und feddich iss...
    Und natürlich das gleiche beim Verbindungspartner...
    Im S5 Programm braucht nichts geändert werden (zumindest wenn vorher schon ISO-Verbindungen vorhanden waren).
    Die S5 ist nun auch über Router hinweg zu erreichen. Alle alten S5 Kommunikationsprozessoren (535, 143, 1430 u.s.w.) sind abgekündigt und nicht mehr ohne weiteres erhältlich. Der 1430TCP ist auch heute noch listenmässig bestellbar und verfügbar, liegt meist am nächsten Tag nach der Bestellung auf Deinem Schreibtisch. Und das wird auch noch in den nächsten Jahren so sein.
    Also wenn langfistige Sicherheit mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen wichtig ist, dann sowieso umstellen.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren S5 Tcp
    lehmann ist offline Neuer Benutzer
    01.06.2007
    Achso, also muss der Materialflussrechner auch neu programmiert werden.
    Ist es dann evtl. sinnvoll gleich auf S7 umzustellen?
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Naja, also der muss nicht komplett neu programmiert werden. Ich weiss nicht welchen Treiber etc. ihr im Moment auf dem Materialflußrechner für die bestehende ISO-Verbindung verwendet. Wenn der auch das TCP-Protokoll kann, reicht unter Umständen eine Änderung der Verbindungsprojektierung. Wenn nicht, ist ein neuer Treiber angesagt.
    Da ich die Umstände nicht kenne, kann ich auch keine konkrete Antwort darauf geben.
    Auch das hängt überwiegend von euren betrieblichen Umständen ab. Wenn die Anlage ohne Probleme läuft, für die nächsten Jahre ausreichend S5 Ersatzteile im Schrank liegen u.s.w. dann ist ein Umbau nur wegen einer Änderung des Kommunikationsprotokolls nicht unbedingt sinnvoll. Aber das ist aus der Ferne kaum zu beurteilen.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Änderung Transportprotokoll
  1. Erdungswiderstand Hauspotential gegenüber Erdreich
    Von bernd81 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 07.10.2016, 14:51
  2. Unterschied zw. Sinec L1, Sinec L2 und Profibus
    Von Unimog-HeizeR im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.05.2016, 09:36
  3. Mädchenname im Nick hat auch vorteile...
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 19:43
  4. Wie seht ihr die C und C++ Programmierung gegenüber der IEC?
    Von DJchris81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 20:10
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 13:57
