Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ARRAY of SFB4 ...?
    in einer neuen Anwendung könnte ich in einem SCL-FB ein ARRAY of SFB4 ganz gut gebrauchen, anstatt 20x das Ding zu deklarieren und dann bedingte Aufrufe zu machen. Leider möchte das System das so nicht annehmen.
    Geht das gar nicht oder mache ich ggf. etwas falsch ...?
    Zitieren Zitieren ARRAY of SFB4 ...?
    07.03.2004
    946
    Meines Wissens nach kann man bei SCL leider keine ARRAY of FB machen.
    Ich meine das hier auch schon mal gelesen zu haben da es einen Kollegen der normalerweise ST (CoDeSys) nutzt und kann man das machen.
    07.03.2004
    946
    Hier noch der link zu dem Beitrag wo ich das her haben das es bei Siemens nicht geht.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=22
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Hallo Zotos,
    wäre aber schade, wenn du da recht hast.
    Aber was soll es dann - im Notfall werde ich mir dann halt auch dafür einen Sonder-Baustein bauen, der das kann. Dabei hätte ich so gerne mal wieder was standardmäßiges eingesetzt ...
    Na, da haben wir beide gleichzeitig geschrieben.
    Aber gut, jetzt habe ich es ja "schwarz auf weiß".
    Trotzdem blöd ...
    07.03.2004
    946
    Trotzdem blöd ...
    Ich denke das SCL sich schon in den Nächstes Jahren etwas (abwärts kompatibel) weiter entwickeln wird. Dann könnte das vielleicht ja irgend wann doch noch möglich sein. *naiver Fönig*
    Ich habe hier im Forum selten so viel über diese Programmiersprache gelesen wie in den letzten Monaten. Wahrscheinlich steigt die Akzeptanz nun doch etwas.
    Es ist ja auch für einige Aufgaben wirklich das komfortabelste Tool. Das schön an der SPS Sache finde ich ja das man sehr leicht verschiedene Funktionen in verschiedenen Sprachen schreiben kann.
    Spätestens mit Step 9 nicht wahr ...?
    Ich setze SCL gerne dann ein wenn ARRAY's und Daten-Verschieben oder -Auswerten ins Spiel kommen. Das geht halt auf die Weise noch am elegantesten - auch wenn dadurch ein katastrophaler Step7-Code erzeugt wird ...
    In jedem Fall hat man auch nach längerer Zeit noch mal die Chance zu verstehen, was das Ziel des Unterprogramms war ...
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  3. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  4. SFB4 als Multiinstanz
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:46
  5. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
