DRINGEND ET200S und 1COUNT 24V/100kHZ
SchoberGabriel
Ich habe folgende Zusammenstellung.
Externe Peripherie ET200S, Profibusanbindung an eine S7-412er Steuerung.
Bei der ET200S habe ich eine IM151-1 Standard Interfacemodul (6ES7 151-1AA04-0AB0), einige E/A-Baugruppen und unter anderem eine Zählerbaugruppe 1COUNT 24V/100kHZ M (6ES7 138-4DA04-0AB0 M). Ich möchte damit die Drehzahl eines rotierenden Messers messen.
Als Sensoren sind 2 Laser-Reflektionstaster von Keyence eingebaut.
Trotz mehrfacher Parametrierungen der Baugruppe, kann ich keine Messung durchführen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Eingänge überhaupt nicht erfasst werden.
Anbei habe ich die Parametereinstellungen für die Baugruppe angehängt.
In den Dokumentationen konnte ich auch leider nichts dazu finden, welche LED's an den Baugruppen was aussagen, bzw. wann oder ob sie leuchten sollen.
Die Drehzahlmessung erfolgt über Impuls und Richtung. Über den Peripherie-Eingang möchte ich die Drehzahl auslesen.
Bekomme aber überhaupt keine Werte.
Wer kann micr helfen?? Wäre dringend, da ich morgen wieder zum Kunden muß !!!! :rolleyes:
DANKE
Dann benutzt du die eine davon für den A-Kanal und die Andere für den B-Kanal ?
Du müßtest dann berücksichtigen, dass die beiden um 90 Grad phasenverschoben angeordnet sein müssen (für die Richtung) und sich impulsmäßig überlappen müssen. Tun sie das ?
Wenn nicht, dann versuch es doch bitte erst mal mit nur einer LS und schalte den anderen Kanal ab.
Dann benutzt du die eine davon für den A-Kanal und die andere für den B-Kanel ?
Du müßtest dann bereücksichtigen, dass die beiden um 90 Grad phasenverschoben angeordnet sein müssen (für die Richtung) und sich impulsmäßig über lappen müssen. Tun sie das ?
Ich glaube genau das wird es sein. Das Problem ist, dass die Montage eine andere Firma durchgeführt hat. Wenn ich jetzt nachdenke ist es wirklich so, dass sich die Signale gar nicht überlappen könne, da die Sensoren in einem Abstand von über 20cm auseinander liegen, und das rotierende Messer nie beide Sensoren gleichzeitig abdecken kann.
Hi
Ich kenne nur die FM350-2.
Diese Steckkarte erwartet 6 Signale, ansonsten geht dieser auf Störung.
(Z.b. Drehgeber.)
Hast du einen Drehgeber, den du mal Versuchsweise anschliesen könntest ?
Brennt die Fault-Lampe.
(Soweit ich mich errinere, stop die Zählung bei Fehlern.
(Kabelbruch, Drehgeberdefekt, Falsche Signallage ...)
Hi
Versuche es doch mal mit nur 1 Lichtschranke.
(Oder benötigst du Richtungserkennung)
Stelle doch mal auf Betriebsart Frequenzmessung um.
B.z.w. Verwende nur 1 Zähleingang und "zähle".
Hi Larry
Stimmt. ;)
Zusätzlich --> die Betriebsart ändern. (Drehzahlerfassung)
Zusätzlich --> Impulsgeber ohne Richtungspegel
dann sieht er an der LED jeden Signalwechsel . (LED UP oder DN)
Falls NICHT, Pegel messen, ob Spannungswechsel grösser 16 Volt (Low-high)
mal eine blöde Frage: :ROFLMAO:
Die Sensoren können die Drehzahl schon, oder? :confused:
So blöd ist die Frage, glaube ich, nicht ...
Aber selbst wenn die Lichttaster die Frequenz nicht können, so müssten doch trotzdem ab und an mal ein paar Impulse durchkommen ...
Aber vielleicht liest der SchoberGabriel deinen Einwand ja noch ...:rolleyes:
Wenn ich mich recht erinnere, können die Module garnicht mit Zeitversetzten Impulsen umgehen - 1. Eingang Takt, 2.Eingang Richtung
Hi
Bitte definiere Zeitversetzte Imulse ?
Betriebsart b.z.w. was soll das sein.
Anwendung von Zeitversetzten Impulsen.
Daseinsberechtigung von diesen.
Hauptdomäne dieser Karte ist das schnelle Messen mit Hilfe von Drehgebern.
Durch die Verwendung von A, *A, B. *B, R, *R können zuverlässig
Wege u.s.w. erfasst werden.
Zusätzlich können Fehler "Hardwarermässig" erkannt werden.
Wie Grenzfrequenz überschritten, Kabelbruch ...
Als kleinen "Nebenprodukt" lassen sich auch Drehzahlen ... erfassen.
Natürlich von der Zykluszeit.
(Bei 100.000 Impulen / sek.) --> 0,00001 Sekunden oder 0,01 mS oder 10 uS
Die Zykluszeit ist ja eigentlich grösser.
Mit hilfe von Zählerinternen Komperatoren lassen sich Ausgänge kleiner 1 mS ansteuern.
P.S: Ich hoffe, dass ich die Zeiteinheiten richtig angegeben habe . :ROFLMAO:
