Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Hardwarekonfig ? E und PEW ?
    03.01.2005
    hallo,
    ich möchte bei der hardware-konfiguration die eingänge ab E500.0 bis E503.7
    belegen.
    kann ich nun das anloge signal auch ab PEW500 vergeben?
    oder muss ich bei 504 anfangen?
    Zitieren Zitieren Hardwarekonfig ? E und PEW ?
    Kann deine SPS denn bis in den E-Bereich ?
    Aber zu deiner Frage, E und PEW dürfen sich nicht überlappen. Du kannst aber bei der Adress-Vergabe einfach auf automatisch umschalten, dann gibt es solche Kollisionen erst gar nicht ...
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Eingelesen wird mit Eingangsadressen.
    Kannst du unterscheiden, ob das Digitale oder Analoge Signale sind ?
    PEW wird nach meiner Meinung nur benötigt, wenn der EA-Bereich (PAE/PAA) zu klein ist.
    Karl
  1. S5 Hardwarekonfig.
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 17:49
  2. Autorisierung Hardwarekonfig
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 20:35
  3. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Von wiede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 08:00
  4. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 17:48
  5. Welche OB`s in der Hardwarekonfig. des CPU`s
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 18:24
