Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 840D, starten von CNC-Programmen
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Mein Problem:
    Ich müsste von der PLC aus:
    Taste von MCP abfragen. (MSTT, Maschinensteuertafel) O.K. hab ich.
    Starten von einem bestimmten CNC-Programm. ? Null durchblick.
    Bislang ohne Erfolg.
    Soweit ich herausgefunden habe, benötigt mann dafür den FB4 vom PLC-Grundprogramm.
    Der Aufruf erfolgt mit "PI-Service".
    Hat jemand ein Example hierfür ?
    B.z.w. Hat jemand einen kleinen Tip ?
    Karl
    Zitieren Zitieren 840D, starten von CNC-Programmen
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    hast du dir mal den FB4 auf der DoconCD angeschaut? Du mußt den FB 4 aufrufen mit dem PI-Service "select". Den Eingang "unit" must du mit der Kanalnummer belegen (int). Addr 1 mit dem Pfad
    ('/_N_WKS_DIR/_N_WerkstueckXY_WPD') und Addr2 mit dem Programmnamen ( '_N_ProgrammXY_MPF'). Ein Signal am REQ Eingang löst dann die Programmanwahl aus.
    Andreas
    Zitieren Zitieren Programmanwahl
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Znarf für den nützlichen Beitrag:
    TobiasA (05.06.2007)
    10.05.2005
    220
    Hi
    Ja, aber das mit dem "select" Check ich nicht.
    Karl
    29.01.2004
    10
    Du mußt einfach nur den Standard DB16 DB_PI benutzen. Der Eingang PI-Dienst wird mit der Aufgabe (in deinem Fall Select) wie folgt belegt:
    DB_PI.select
    Das ist alles.
    Andreas
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Znarf für den nützlichen Beitrag:
    gravieren (04.06.2007)
  7. #5
    10.05.2005
    220
    Hi
    Sieht Simple aus
    Ende dieser Woche werde ich mal Testen.
    Hab momentan Urlaub, ich kann jetzt ruhiger schlafen.
    Karl
  8. #6
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Jungens, ihr seid klasse
    Wir fangen bei uns in der Firma gerade an, Roboterzellen mit Werkzeugmaschinen zusammen zu verkaufen. Da kann man nie wissen, ob man das nicht mal braucht...
    Btw.: @znarf: Bis zu welcher Größe könnt ihr eigentlich entgraten? Gehen auch ganze Blechtafeln (2x1m)? Ich hatte jetzt die Tage mal jemanden, der suchte sowas, ich hab' ihm mal eure Adresse gegeben.
    Gruß, Tobias
    Isn't simulating stimulating?
  9. #7
    29.01.2004
    10
    Hallo Tobias
    Wir entgraten keine Bleche, da unser Verfahren Gratwurzeln stehen läßt. Es geht mehr darum in Bauteilen für Hydraulische Systeme den losen Grat zu entfernen, damit das System nicht ausfällt.
    Andreas
  10. #8
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Aha. Werd' ich mir mal merken, wir haben auch 'n paar Kunden, die Hydraulikteile machen.
    Gruß, Tobias
  1. Taktmerker in Step7 programmen
    Von hmmka im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 11:09
  2. ACCON AG Link mit archivierten Programmen?
    Von mario87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 16:29
  3. Dearchivieren von Programmen
    Von Kraetsche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 15:25
  4. Software zum Verwalten von SPS-Programmen
    Von Onzaseggl im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 00:16
  5. S7-PLCSIM bei Programmen m. PAW
    Von Jetzi83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 11:14
