Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe !! Umgang mit Uhrzeit
    16
    Hallo!
    Programmiere in AWL.
    Bin Anfänger in Step 7 und brauche Hilfe zur Uhrzeit in S7 und Arlarme.
    Könnte mich mal einer aufklähern wie das alles zusammenhängt.
    Lese nur immer SFC1; SFC3; OB10 u.s.w.
    Komme aber nicht dahinter wie das alles zusammenhängt und wie ich damit
    umzugehen habe.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Hilfe !! Umgang mit Uhrzeit
    mit dem SFC1 kannst du dir die Systemzeit der CPU einlesen und weiter verarbeiten.
    Der OB10 wird entsprechend des in der Hardware-Konfiguration der CPU eingestellten Wertes für die Alarmbearbeitung aufgerufen ...
    Was hast du denn konkret vor ?
    78tiom ist offline Neuer Benutzer
    16
    Ich will z.B. Wöchentlich ein Arlarm gennerieren der Quit. werden muss.
    Bei einem Ereignis die Uhrzeit und Datum Protikulieren.
    Nach Zeit X muß eine Wartung der Anlage vorgenommen werden.
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Ich hoffe das du als Anfänger, dich schon mal mit dem format der Uhrzeit, mal auseinander gesetzt hast.
    Hier habe ich ein beispiel schon mal gepostet womit du die Uhrzeit der CPU setzst bzw. ausliesst.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=10618
    Viel Spaß dann beim rechnen
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    16
    Danke!! Aber kannst Du mir das mal in KOP erklären?
    Schrittweise/ m.f.G.
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Im Hardwarekonfigurator den Uhrzeitalarm für den OB10 aktivieren, das Startdatum und die Zeit eintragen, wöchentlichen Zyklus einstellen und den OB10 mit den gewünschten Aktionen programmieren.
    raika
    Geändert von RaiKa (04.06.2007 um 16:47 Uhr)
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RaiKa für den nützlichen Beitrag:
    78tiom (04.06.2007)
  8. #7
    22.11.2006
    In KOP kannst du es gleich mal vergessen, wenn ein anderer möchte ok...ich nicht
    Ciao
    Antonio
  9. #8
    Ich kenne Antonio nicht, aber ich denke, das wird schwierig, das in KOP zu realisieren. Da muss man sich schon so irgendwie durchbeissen ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    78tiom (04.06.2007)
  11. #9
    Upps,
    gleichzeitig geschrieben ...
  12. #10
    15.09.2006
    Hessen
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge
    Wenn du in S7 richtig arbeiten willst, führt kein Weg an AWL vorbei. Es geht vieles auch in KOP, aber das ist manchmal so, als würde man jemanden an Händen und Füßen fesseln und ihn dann um sein Leben rennen lassen...
    AWL ist eine um einiges mächtigere und -nach etwas Übung- auch viel übersichtlichere Sprache.
    Ich würd's mal mit dem OB10 ausprobieren. Oder geht's dir um die Methode, wie man so was programmiert?
    Gruß, Tobias
    Isn't simulating stimulating?
  1. Umgang mit CPU 315F-2DP
    Von Oest im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 13:54
  2. Umgang mit indirekt adressierten Timern
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 20:56
  3. UDT praktischer Umgang
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 20:25
  4. 10 Regeln im Umgang mit meiner Tochter
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 09:38
  5. Umgang mit Echtzeituhr bei S7-200
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 15:14
