Results 1 to 6 of 6
Thread: Deklarationsfelder in Universal Fc (Problem mit Timer)
    Anonymous Gast
    Default
    Ich bin noch ganz neu beim schreiben von Sps Programmen und hab da ein Problem. Und zwar hab ich einen Universal Fc versucht zu bauen. Bloss hab ich in meiner Schaltung einen Timer (T1) , aber es darf ja nicht T1 stehen bleiben weil wenn man sonst den Universal Fc mehrmals aufruft bekommt man Probleme. So nur was und wo soll ich was in die Deklarationsliste schreiben. Weil egal was ich bis jetzt versucht hab, das wort über dem Timer blieb immer rot. Hoff mal ihr könnt mir helfen
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Deklarationsfelder in Universal Fc (Problem mit Timer)
  2. "Hi,
    kein Problem. Schreib in die Deklaration des FCs unter Eingang "Timer_Nr_1" vom Typ "TIMER"
    An dein Baustein schreibst Du "Timer_Nr_1" , fertig.
    Für die Zeit geht es ähnlich, Eingang-> T_Dauer ->Typ S5TIME und fertig.
    Bei abspeichern meldet dir Simatic noch die Schnittstellenänderung und ab.
    Beim Aufruf des FCs hast du jetzt Parameter, die du übergeben kannst.
    Gruß pt"
  3. #2
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Ich kopiere mal hier nochmal mein Beispiel 'Ralf bastelt Timer' aus nem anderen Topic, damit umgeht man viel Timerärger
    Speichernde Einschaltverzögerung über Analogeingang 0 - 240 minuten
    Variablen
    Statisch:
    Tempzeit   DINT
    Flankenmerker   BOOL
    Rennt      BOOL
    Eingänge:
    OB_Letzter   INT  // Hier immer OB_PREV_CYCLE 'auflegen'
    Zeit      INT  // Der Analoge Eingang
    Schalter   BOOL
    Ausgänge:
    Geschaltet   BOOL
    Programm:
       U   Schalter
       FP   Flankenmerker
       SPB    Init   // Bei Positiver Flanke am Schalter Initialisierung durchlaufen
       UN   Rennt
       BEB  // Wenn kein Timer läuft 'Aus die Maus'
       L    Tempzeit  // ansonsten läuft ja die Zeit, dann nehme die gesetzte Zeit (Millisekunden)
       L   OB_Letzter // nehme OB_PREV_CYCLE (vorher eingeleden) OB1 letzter in Millisekunden
       -D         // Typenkonlikt, aber geht  ** Zieh die von der Restzeit ab
       T   Tempzeit // Schreib neue Restzeit
       L   D#0
       <D // Wenn Restzeit kleiner Null
       R   Rennt // Rücksetzte Zeit läuft
       S   Geschaltet // Setze Ausgang für Fertig
    BE // Hier gehört nen BE hin sonst geht es nicht
    Init&#58;   UN    Rennt // Die Init Prozedur
       S   Rennt // Setze Rennt und Rücksetze geschaltet
       R   Geschaltet
       L   Zeit // Speichere Die zu laufende Zeit in Millisekunden in den Timer
       ITD   // Hier über Analogeingang
       DTR
       L    27648
       ITD
       DTR
       /R
       L   1.44 E7  // 240 Min in Millisek.
       *R
       RND
       T   Tempzeit
       BE
    Müßte entsprechend modifiziert für Deine Zwecke gehen
    Ralf
    P.S.
    Vorsicht, wenns über viele Tage geht,
    über 590 Stunden kriegt man Schwierigkeiten
    Anonymous Gast
    Default
    ohje das mir alles zu kompliziert.....hab ja erst seit kurzen damit zu tun (Ausbildung) Kann man das nicht leichter erklären was man die Tabelle mit Deklarationsfeldnern schreiben muss wenn man einen timer hat??
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Default
    Habs noch auskommentiert, hoffe Du siehst klarer
    Ralf
  6. #5
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Gruß pt
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    besten Dank, hast mir sehr weitergeholfen
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 07.09.2015, 15:26
  2. Simodrive 611 Universal - Profibus Problem n-Soll Betrieb
    By Stefan1312 in forum Antriebstechnik
    Last Post: 20.07.2015, 09:51
  3. Step 7 Problem mit Timer in Sprungleiste (SPL)
    By Ingo2 in forum Simatic
    Last Post: 12.01.2015, 12:43
  4. Step 7 Problem mit Timer
    By baiko in forum Simatic
    Last Post: 16.12.2014, 09:33
  5. problem mit timer
    By linuxluder in forum Simatic
    Last Post: 06.11.2007, 15:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
