Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CFC / SCL - Nummer des Instanz-DB ermitteln?
    05.06.2007
    Hi ich habe folgendes Problem, bzw. Frage:
    Im CFC werden nach dem Generieren die Instanz-DB's zu vorhandenen FB's automatisch erzeugt.
    Nun bräuchte ich die Adresse bzw. Nummer des Instanz-DB's von einem gewählten FB, um diese in einem anderen Baustein auslesen zu können.
    Gibt es eine Funktion, mit der man die Nummer eines Instanz-DBs ermitteln kann?
    Der Zweck ist einfach, eine automatische Verbindung zwischen 2 fixen FBs herzustellen, ohne dass ein Anwender überhaupt eine Verbindung dazwischen herstellen muss und auch die Schnittstellenparameter nicht sieht und somit nicht verändern kann.
    Zitieren Zitieren CFC / SCL - Nummer des Instanz-DB ermitteln?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich habe dieses Problem auch gehabt....
    bei fertigen FB's konnte ich es nicht lösen, glaube auch nicht dass es lösbar ist.....
    Aber wenn Du selber einen FB schreibst müsste es mit:
    L DINO
    T OUT- Wert gehen
    diesen kann man dann mit einem passenden Eingang des nächsten CFC- Bausteines (auch selbergeschrieben) verschalten.... denke ich mal so.....
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Für SCL hab' ichs mal so gelöst:
    AuftragfachNr := SCL_DINO() - 131;
    und der SCL_DINO ist ein FC in dem bloß das folgende steht:
    L DINO
    T #RET_VAL
    RET_VAL ist vom Datentyp INT.
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... es geht auch direkt im SCL-Code - allerdings ein bißchen umständlich ...
    FUNCTION_BLOCK FB430
    TITLE   = 'UP Get-I-DB-Nummer'   // UP Get-I-DB-Nummer
    AUTHOR  : 'LL'
    VERSION : '0.1'
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_OUTPUT
       DB_Nummer : INT ;   // Nummer des I-DB
       DB_Offset : INT ;   // Offset-Adresse für den Begin des Datenbereichs
    END_VAR
    VAR
       Test_Var  : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       xAnyPointer : STRUCT
             ID_Code     : BYTE ;
             DataTyp     : BYTE ;
             Anzahl      : WORD ;
             DB_Nr       : WORD ;
             SpeicherPtr : DWORD ;
       END_STRUCT ;
       hAny AT xAnyPointer : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    // Adresse des Datenbausteins für FB430 aufbereiten
       hAny := Test_Var ;
       DB_Offset := DWORD_TO_INT (SHR (IN:=(xAnyPointer.SpeicherPtr AND dw#16#00FF_FFFF) , N:=3)) ;
       DB_Nummer := WORD_TO_INT (xAnyPointer.DB_Nr) ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    In meinem Beispiel wird die Offset-Adresse (Byte-Nummer) von der deklarierten "Test_Var" und die zugehörige DB-Nummer ausgegeben. Das kann man natürlich auch genauso gut intern weiter verwursten ...
    LL
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    -ASDF- (04.12.2015),derwestermann (17.06.2008)
  6. #5
    08.08.2011
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    AUTHOR  : 'LL'
    VERSION : '0.1'
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
       Test_Var  : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
             ID_Code     : BYTE ;
             DataTyp     : BYTE ;
             Anzahl      : WORD ;
             DB_Nr       : WORD ;
       END_STRUCT ;
    END_VAR
    BEGIN
       hAny := Test_Var ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    LL
    Selbst nach über 7 Jahren noch nützlich!
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
  1. DB-Nummer in FB übergeben in SCL
    Von Der Bithirte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:15
  2. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  3. Im FB die Instanz-DB Nummer ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:33
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  5. Re: Nummer des Instanz- DB's ermitteln?
    Von Cliff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 10:49
