Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: lokale Teilnehmeradresse
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    Hallo MaryP,
    hast du die Schnittstelleneinstellungen im Manager kontrolliert,
    nur weil du die Schnittstelle in Netpro eingebunden hast, kann es sein,
    daß du die Schnittstelle noch auf eine freie Adresse bringen mußt.
    ( Ich war auch der Meinung, daß wenn ich ein PG/PC in Netpro einbinde
    diese Einstellung in der PG/PC Schnittstelle übernommen wird, hat nur leider noch nicht funktioniert )
    Im Simatic Manager unter Extras PG/PC Schnittstelle einstellen.
    Gruß Thomas
    08.02.2011
    .... da hab ich such schon Pc-Adapter(MPI) eingestellt !
    Wofür hast du dein Programmiergerät mit im NetPro integriert ? Für die "üblichen" Funktionen (Programme beobachten, übertragen etc.) ist das nicht nötig. Geht es darum ? Wenn ja, dann schmeiß doch das PG mal aus der Konfiguration heraus ...
    08.02.2011
    Ja, genau! Dafür war's gedacht! Hab das einfach mal so (-->Anfänger) gemacht! Wie denn sonst?
  5. #15
    ... wie schon gesagt ... du brauchst dein PG gar nicht in deinem Projekt einzutragen - wahrscheinlich ist es sogar der Fehler, dass du es gemacht hast ...
  6. #16
    08.02.2011
    ...einfach so mit dem MPI Adapter anklemmen?? (Sorry, viele dumme Fragen!)
  7. #17
    19.07.2010
    213
    Genau, und eine freie MPI-Adresse für dein PG einstellen, vorzugsweise 0.
    mfG Aventinus
  8. #18
    08.02.2011
    ???? Wo was einstellen? Bitte genauer! (Absoluter Anfänger!)
  9. #19
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    anbei eine Beschreibung dazu:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    gruß Thomas
  1. lokale UDT in DB kopieren
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 15:44
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 10:47
  3. Lokale Querverweisliste für OB/FC/FB
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 09:58
  4. Lokale Variablen
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 18:53
  5. Lokale Variablen in SCL
    Von Climber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 11:57
