Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: lokale Teilnehmeradresse
    13.11.2006
    Hallo.
    Ich habe folgendes Problem:
    ich habe ein Touchpanel TP170b mono und eine S7 314.
    Die Datenübertragung lief bisher einwandfrei, doch auf einmal ging nichts mehr in Richtung Touchpanel.
    Fehlermeldung: Die eingestellte lokale Teilnehmeradresse ist bereits vergeben.
    Wo kann ich das beheben?? Verbunden sind die 2 Baugruppen mit MPI.
    Zitieren Zitieren lokale Teilnehmeradresse
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Du hängst mit dem PG auf dem MPI Bus?
    Welche Adresse hat das PG, das TP, die S7?
    Hast Du schon mal die PG-Adresse geändert?
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Zitat Zitat von MarioS007 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Hast Du vielleicht mit Runtime getestet?
    Dabei wird dem PG die Adresse des Panels zugewiesen.
    Die musst Du anschliessend wieder auf 0 (Standard) setzen.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    MarioS007 ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2006
    tp hat adresse 1, sps hat adresse 0
    23.11.2004
    ... und PG wahrscheinlich auch 0.
    SPS hat normalerweise die 2 und PG die 0.
    Gib dem PG mal eine noch nicht verwendete, dann wird es gehen.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    13.11.2006
    gut werd ich probieren. ich hoff dann geht wieder alles.
    08.02.2011
    Hallo Leute,
    ich hab ungefähr dasselbe Problem. S7-300 und PC als PG über MPI-USB-Adapter. In Netpro projektiert, Adreesse PG ist 0, Simatic-300-Station die Adresse 2. Es funktioniert einfach nicht. Immer kommt nur "die eingestellt lokale teilnehmer adresse ist bereits vergeben".
    Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
    08.02.2011
    Was muss denn bei "Teilnehmeradresse auswählen" eingestellt werden?
    Du mußt im TP in der Konfiguration die in Flex projektierte Adresse einstellen und die sollte nur von dem TP verwendet werden ... welche Nummer ist im Rahmen des Bereichs (0..126) erstmal egal ...
    08.02.2011
    Ja, nicht ganz. Hab kein Touochpanel, sondern ein Bedien-PC!
    Aufbau ist: PG-PC über MPI-Adapter an S7-300, S7-300 über Ethernet an Bedien-PC mit Wincc flex Runtime.
    Verbindung von PG-Pc zu S7-300 will nicht! Es scheint egal zu sein, welche MPI-Adresse ich da einstelle! Es will nicht!
    Auszug aus Netpro angehängt.
  1. lokale UDT in DB kopieren
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 15:44
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 10:47
  3. Lokale Querverweisliste für OB/FC/FB
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 09:58
  4. Lokale Variablen
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 18:53
  5. Lokale Variablen in SCL
    Von Climber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 11:57
