Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: S7 Projektabgleich?
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Für jemanden der Erdbeeren schält, sollte das doch eine willkommene Abwechslung sein . Einen anderen Weg, wie alles handisch zu vergleichen und zu korrigieren wird es wohl nicht geben. Mein Mitgefühl hast du!
    Ich finde es nur immer sehr bedenklich, wie leichtfertig mit Software umgegangen wird. Was ist, wenn morgen eine CPU aussteigt? Gibt es den Pfuscher noch in eurer Firma oder wirst du dann schwitzen?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Da die Sache anscheinend NICHT Automatisch geht.
    TIP.
    Rüberladen.
    AWL u.s.w. in --> Quelle wandeln.
    Da gibt es diverse Tools, die ASCII-Dateien vergleichen.
    Z.b. MS Word --> Extras --> Dokumente vergleichen und zusammenführen.
    Also wenn dann sowas wie KDiff aber KEIN Word!
    http://kdiff3.sourceforge.net/
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Wenn es sich um S7 handelt...
    wie wäre es im Simatic Manager Bausteinordner anwählen und im Menu/Extras/Bausteine vergleichen.
    Hiermit kannst du alle Online/Offline Bausteine vergleichen.
    Dann siehst du genau wo welche Unterschiede sind.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    05.06.2007
    Ja schönen Guten Abend erstmal..!
    Das ich innerhalb ein paar Stunden so eine Welle los trete, damit hätte ich nicht gerechnet. SUUPER!
    Aber jetzt mal einer nach dem Anderen. Den "Fuscher" gibt es nicht mehr bei uns aber dafür hab ich Kollegen denen ich Arbeit mit S7 auch erst noch beibiegen muß. Die sind alle noch S5 verseucht haben fast alle nur Online gearbeitet.
    Anyway!!
    Ich wäre bei einem CPU Ausfall nicht gearscht, weil ich einfach einen kompletten Programmabzug aus dem AG habe. Nur leider ohne Kommentare.
    Ich bin dabei, die AGabzüge mit den alten Projekten zu vergleichen (Simatic-Manager 5.4 Sp** HF??...) das geht recht easy, ist aber langwierig.
    Das ganze muß ich aber in den nächsten Monaten fertig bekommen, weil ich ab Juli eine Neuanlage mit Inbetriebnehmen muß (PCS7 V6.2). 4x400er CPUs und x ET's dahinter + einigen 300er Maschinchen.
    Wie gesagt...vielen Dank für Eure Hilfe... ich werd mich hier jetzt heufiger mal blicken lassen.
    Schönen Abend noch
  5. #15
    537
    Erhielt 2.706 Danke für 1.955 Beiträge
    Ich mache immer einen Offline<->Online-Vergleich. Wenn ich merke, das Netzwerke Online eingefügt wurden. Füge ich an gleicher Stelle Offline ein leeres Netzwerk ein. Dadurch verschieben sich die Netzwerkkommentare wieder an die richtige Stelle. Wenn die Netzwerktitel wieder passen, Offline und Online schließen und danach den Baustein Online nach Offline kopieren. Nun muß man natürlich noch die neuen Netzwerke mit Titeln versehen. Dauert ein wenig, bringt aber wieder Ordnung ins Projekt.
  6. #16
    05.06.2007
    Danke Ralle, so werde ich es mal angehen.
  7. #17
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Du bekommst auch unten eine (Nach Vergleich im geöffneten Baustein) Liste angezeigt, wo in welchen Netzwerken die Unterschiede sind und kannst mit Doppelklick direkt reinspringen. Die Liste ist jedoch meistens verdeckt und man muss sie "Hochziehen".
    Wenn du in deinen Abzug von der Maschine deine Symbolik von deinem Offline-Projekt hineinkopierst, müsste das zu 99% auch richtig sein - auf jeden Fall Hilfreich bei diesem Popelgeschäft.
    Um die Handarbeit kommst du dennoch nicht drum herum - mach dieses auch deinem Chef klar, ich hoffe der hat dafür verständis
    hth (hope that helps)
    kienspan
