Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem mit FB in SCL
    30.03.2005
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hast du den DB2 nochmals von Hand gelöscht ?
    Er sollte bei geänderer Parameterzahl / neuer Ableitung "Neu Generiert" werden.
    Der DB2 wird zwar neu angelegt, der Aufruf funktioniert aber trotzdem nicht.
    UNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
        Stack_empty : BOOL;
        Stack_full  : BOOL;
        Adr_Ziel    : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    FB2.DB2(Adr_in := Adr_Ziel, Adr_insert := true, Adr_remove := false,
            empty := Stack_empty, full := Stack_full);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß Kai
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von broesel Beitrag anzeigen
    Ist so auch übersichtlicher, wenn man gleich nach dem Aufruf des FB2
    die Rückgabewerte in eine Variable des FB1 schiebt.
    Meine ich jedenfalls.
    Das es mit VAR_OUTPUT so nicht klappt kann ich ja noch verstehen das man da von der Instanz den Variablen Wert beziehen muss. Aber das die VAR_IN_OUT Variante nicht funktioniert irritiert mich.
    Ich der das Du es so versucht hast:
    FB1:
    Var
         Stack_empty:BOOL;
         Stack_full:BOOL;
         Adr_Ziel  :INT;
    End_Var
    FB2:
    Var_Input
         Adr_in : INT;
         Adr_insert : BOOL;
         Adr_remove : BOOL;
    End_Var
    VAR_IN_OUT
        empty : BOOL;
        full : BOOL;
    END_VAR
    FB2.DB2(Adr_in:=Adr_Ziel, Adr_insert:=true, Adr_remove:=false, empty:=Stack_empty, full:=Stack_full);
    broesel ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2007
    13
    Nein ich habe es noch nicht probiert.
    Ich sag bescheid ,wenn es geht.
    14.05.2007
    13
    Ja geht!!!
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
