Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Problem mit FB in SCL
    14.05.2007
    13
    In einem FB1 rufe ich einen FB2 mit Instanz-DB2 auf,
    jetzt meckert der Compiler bei den Übergabeparametern.
    FB1:
    Var
    Stack_empty:BOOL;
    Stack_full:BOOL;
    Adr_Ziel :INT;
    End_Var
    FB2:
    Var_Input
    Adr_in : INT;
    Adr_insert : BOOL;
    Adr_remove : BOOL;
    End_Var
    VAR_OUTPUT
    empty : BOOL;
    full : BOOL;
    END_VAR
    Aufruf im FB1:
    FB2.DB2(Adr_in:=Adr_Ziel,Adr_insert:=true,Adr_remove:=false,Stack_empty:=empty,S tack_full:=full);
    Bekomme den Fehler: Ungültige zuweisung. Woran liegt das?
    Die Ausgangsparameter des FB2(empty, full) möchte ich gerne im FB1 verwenden.
    Danke!!
    Zitieren Zitieren Problem mit FB in SCL
    07.03.2004
    946
    FB1:
    Var
    Stack_empty:BOOL;
    Stack_full:BOOL;
    Adr_Ziel :INT;
    End_Var
    FB2:
    Var_Input
    Adr_in : INT;
    Adr_insert : BOOL;
    Adr_remove : BOOL;
    End_Var
    VAR_OUTPUT
    empty : BOOL;
    full : BOOL;
    END_VAR
    Aufruf im FB1:
    Danke!!
    Also ohne jetzt alle Fehler gesehen haben zu wollen aber das ist schon mal einer.
    Es ist zwar so das die Zuweisung vom Rechts nach Links geht also a:=b; a bekommt den Wert von b zugewiesen aber bei einem FB Aufruf werden den Ausgängen Variablen zugeordnet müsste also so:
    FB2.DB2(Adr_in:=Adr_Ziel, Adr_insert:=true, Adr_remove:=false, empty:=Stack_empty, full:=Stack_full);
    lauten.
    --> also OutFB2:=VarFB1
    Geändert von zotos (06.06.2007 um 11:51 Uhr)
    broesel ist offline Neuer Benutzer
    14.05.2007
    13
    Entschuldige, ich habe es im Aufruf falsch eingetragen.
    So wie Du es sagst, sollte es sein.
    Trotzdem die Fehlermeldung: Ungültige Zuweisung
    Danke für Deine Antwort.
    Das hängt m.E. mit den beiden Output-Parametern vom FB2 zusammen. Kontrollier das doch bitte noch mal ...
    30.03.2005
    Bei mir funktionier folgender Aufruf:
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
        Stack_empty : BOOL;
        Stack_full  : BOOL;
        Adr_Ziel    : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    FB2.DB2(Adr_in      := Adr_Ziel, // IN: INT
            Adr_insert  := TRUE,     // IN: BOOL
            Adr_remove  := FALSE     // IN: BOOL
        Stack_empty  := DB2.empty;   // OUT: BOOL
        Stack_full   := DB2.full;    // OUT: BOOL
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß Kai
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    broesel (06.06.2007)
  7. #6
    14.05.2007
    13
    Ja danke Kai, so geht es bei mir auch.
    Ich hatte es vorher auch schon einmal so.
    Mich wundert es nur, das ich die Rückgabeparameter vom FB2
    nicht gleich mit in den Aufruf schreiben kann.
    Na ja Danke an alle nochmal!
    Gruß broesel
  8. #7
    07.03.2004
    946
    Wenn Du das aber in einer Zeile machen willst geh doch hin und mache aus dem
    VAR_OUTPUT
      empty : BOOL;
      full : BOOL;
    END_VAR
    ein
    VAR_IN_OUT
      empty : BOOL;
      full : BOOL;
    END_VAR
    und teste den Aufruf noch mal.
  9. #8
    14.05.2007
    13
    Nein, geht nicht.
    Danke aber für den Vorschlag!!
  10. #9
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    FB2.DB2(Adr_in:=Adr_Ziel,Adr_insert:=true,Adr_remo ve:=false,Stack_empty:=empty,Stack_full:=full);
    Hast du den DB2 nochmals von Hand gelöscht ?
    Er sollte bei geänderer Parameterzahl / neuer Ableitung "Neu Generiert" werden.
    Karl
  11. #10
    14.05.2007
    13
    Ist so auch übersichtlicher, wenn man gleich nach dem Aufruf des FB2
    die Rückgabewerte in eine Variable des FB1 schiebt.
    Meine ich jedenfalls.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
