Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Timer in mehrfach verwendetem FC
    20.12.2006
    Step7
    Ich möchte einen FC mehrfach im Project verwenden, das ist mir schon einwandfrei gelungen indem ich alles in einem DB übergebe und den entsprechenden mit
    AUF DB10
    auswähle.
    Bleiben als einziges Timer wie kann ich jeweils einen anderen
    entsprechend zuweisen.
    Timer größer 1s mit geringerer Genauigkeit hab ich bereits durch ein
    Integer Word abgelöst das pro s hochgezählt wird.
    Wer kann mir einen Tip geben
    r.mueller@sz-online.de
    Zitieren Zitieren Timer in mehrfach verwendetem FC
    07.03.2004
    946
    Eine Möglichkeit (sicher nicht die einzige) wäre anstelle eines FC einen FB zu verwenden und dann die IEC-Timer TON/TOF zu verwenden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    rmueller (07.06.2007)
    15.01.2005
    323
    Eine andere Mögichkeit ist es, die Timer-Nr beim Aufruf des FC mit zu übergeben.
    Eine IN-Variable vom Typ Timer angeben, und den Timer im FC dann mit S* und eben diesen Namen starten.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    rmueller ist offline Neuer Benutzer
    20.12.2006
    Vielen Dank für beide Antworten.
    Der Vorschlag von MSB ist genau das was ich benötige
    Getestet und läuft schon.
    Hab eigentlich schon vorher mit dem Gedanken gespielt
    Aber unter IN_OUT hab ich vergeblich nach dem Datentyp Timer gesucht
    Weil ich der Meinung war der Timer müsse ja auch zurückgegeben werden.
    Aber mit IN läufts
  7. #5
    30.03.2005
    Zusätzlich zu dem Zeitglied kann natürlich auch der Zeitwert übergeben werden.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...8&postcount=43
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (07.06.2007 um 17:37 Uhr)
  1. SFC 12 - mehrfach aufrufen
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:41
  2. PEW mehrfach laden
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 15:41
  3. FC mehrfach aufrufen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 18:23
  4. FC mehrfach aufrufen
    Von Flo im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 13:33
  5. Timer mehrfach aufrufen
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 15:23
