Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zwei CPU´s verbinden (315 2DP)
    04.01.2006
    16
    Frage
    Habe mir von der Firma 2 CPU´s (315 2DP) ausgeborgt um ein wenig mit der Kommunikation zu spielen. Nun stehe ich komplett an. Mein erstes Problem ist das Profibus Kabel - Habe 2 Stecker mit Abschlusswiderständen - danach habe ich das Kabel angeschlossen - wie muß ich es anschließen - Dort wo bei A u. B der Pfeil rausgeht oder der wo der Pfeil Richtung Stecker zeigt??? Vielleicht hat jemand von euch so eine Art Blockschaltbild.
    Und zum zweiten weiß jemand wo gute Unterlagen im Netz zu finden sind, wo das ganze mit der Kommunikation beschrieben ist.
    Ich möchte eigentlich nur eine Globaldatenkommunikation zusammenbringen - wo die eine CPU die MPI Addresse 2 und die andere die MPI Addresse zb.3 hat. Das ganze von einem PG und einem Programm aus.
    Währe für jeden Beitrag dankbar!!
    Zitieren Zitieren Zwei CPU´s verbinden (315 2DP)
    03.07.2006
    515
    Schau mal hier
    zb. Beispiel D6 .... 2 315DP
    PROFIBUS DP mit Master CPU 315-2 DP / Slave CPU 315-2DP
    Link
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Globaldaten
    http://support.automation.siemens.co...elled=&lang=de
    Geändert von UniMog (07.06.2007 um 15:48 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    SPSTeufel (07.06.2007)
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Zitat Zitat von 1schilcher Beitrag anzeigen
    Mein erstes Problem ist das Profibus Kabel - Habe 2 Stecker mit Abschlusswiderständen - danach habe ich das Kabel angeschlossen - wie muß ich es anschließen - Dort wo bei A u. B der Pfeil rausgeht oder der wo der Pfeil Richtung Stecker zeigt??? Vielleicht hat jemand von euch so eine Art Blockschaltbild.!
    zum Verbindungskabel: wenn nur EIN Kabel am Busstecker angeschlossen wird, ist das IMMER dort, wo der Pfeil hineinzeigt und dann IMMER Abschlusswiderstand ein. Bei zwei Buskabeln ist's egal welches wo und Busabschlusswiderstand immer Aus..
    PS. du verbindest aber die 2 SPS'en schon per MPI und nicht per Profibus?
    ansonsten gilt für die Globaldatenkommunikation der obige Link
    o.s.t.
    Avatar von 1schilcher
    1schilcher ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2006
    16
    Frage
    OK, werd ich kontrollieren. Noch eine Frage: Wie kann ich die MPI Addresse ändern? Ich glaub mein Problem ist es das beide CPU´s die MPI Addresse 2 haben. (Und so kanns nicht gehen). Kann mir bitte jemand erklären wie ich der CPU mitteilen kann das sie MPI Addresse 3 zb. ist.
    Bitte um genaue Erklärung, dreh scho bald durch!! Danke,
    Zitieren Zitieren Kommunikation MPI
  6. #5
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Hardwarekonfig? CPU-Eigenschaften?
    o.s.t.
  7. #6
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Siehe auch Handbuch "Kommunikation mit Simatic".
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1254686
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  8. #7
    04.01.2006
    16
    Frage
    Bitte helft mir ich glaub ich steh komplett auf dem Schlauch! Wenn ich die HW Konfig öffne und auf meine CPU 315 2DP doppelklicke dann stell ich die MPI Schnittstelle von 2 auf 3 um. Das habe ich gemacht. Nur wenn ich sie auf 3 Stelle habe ich beim "Laden in die Baugruppe" keine Verbindung mehr zu meinem PC/MPI Adapter!! Stell ich sie wieder auf 2 um geht alles wieder ganz normal!! Irgendwas habe ich vergessen - kann mir einer da weiterhelfen!! DAnke!
    Zitieren Zitieren MPI Schnittstelle ändern
  9. #8
    06.10.2003
    451
    Mach mal vor dem Laden "Speichern und Übersetzen" oder im Fenster "Teilnehmeradresse auswählen" auf "Anzeigen" klicken und die CPU auswählen!
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  10. #9
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    ..Bei zwei Buskabeln ist's egal welches wo und Busabschlusswiderstand immer Aus..
    Im Bezug auf die Fehlersuche am Bus ist es ratsam, das Kabel welches aus Richtung Busmaster kommt, als eingehendes Kabel auf zu legen. Dann kann man den Bus an jedem Teilnehmer zum Testen abschliessen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  11. #10
    04.02.2007
    167
    Auf welcher Adresse steht denn dein Adapter,
    der darf nicht auf 3 stehen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    1schilcher (07.06.2007)
  1. zwei cpu verbinden
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 15:28
  2. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 09:02
  3. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 05:50
  4. Zwei Not Aus kreise miteinander verbinden.
    Von spskarl im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 23:06
  5. Zwei SPS über MPI verbinden
    Von davidflo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:47
