Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zeitstempel von S7-Graph- Bausteinen wird nicht aktualisiert
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Mein Report an den AD-Service,
    ist jemandem hier das Problem schon mal aufgefallen ?
    Software:
    Step 7 professional, V5.4 SP1
    Windows 2000 SP4.
    Folgendes Problem ist mir aufgefallen:
    Ein Programm mit S7-Graph Bausteinen wird der Einstellung
    Operandenvorrang: Symbol hat Vorrang bei allen Zugriffen
    bearbeitet.
    Nun werden die Absolutadressen von Merkern in der Symboltabelle
    geändert. Die betroffenen Symbole befinden sich in KOP/FUP/AWL
    Bausteinen sowie in S7-Graph Bausteinen.
    Nach der Änderung der Symbolliste wird im Dialog "Bausteinkonsistenz
    prüfen" das Projekt übersetzt.
    Wie erwartet, sind danach die KOP/FUP/AWL Bausteine, in welchen die
    geänderten Operanden benutzt werden, mit aktuellem Zeitstempel
    versehen und die absoluten Operanden entsprechend der Symbolik
    geändert.
    Jedoch tritt bei den S7-Graph Bausteinen folgendes Problem auf:
    Obwohl auch in diesen Bausteinen die Operanden entsprechend der
    Symbolik geändert wurden, ist der Zeitstempel unverändert!
    Es läßt sich daher nicht erkennen, welche S7-Graph Bausteine geändert
    wurden.
    Ebenso ist ein Online/Offline Vergleich erfolglos, es wird die Meldung
    "keine Zeitstempel-Abweichungen" ausgegeben. Aber die Bausteine selbst
    sind völlig unterschiedlich!
    Erst wenn der S7-Graph Baustein manuell abgeändert und gespeichert
    wird, funktioniert das Vergleichen und es wird eine Codeabweichung
    gemeldet.
    Problemlösungsvorschlag:
    Wird bei einem Übersetzungslauf ein S7-Graph Baustein modifiziert, so
    sollte der Zeitstempel aktualisiert werden!
    Auch wäre es sinnvoll, bei der Vergleichsfunktion eine Option
    "Codevergleich auch bei gleichem Zeitstempel" vorzusehen.
    Dann würde ein Checksummenvergleich auch dann durchgeführt, wenn der
    Zeitstempel der beiden Bausteine identisch ist (was ja auch rein
    zufällig sein kann).
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    Zitieren Zitieren Zeitstempel von S7-Graph- Bausteinen wird nicht aktualisiert
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Der Siemens - Support kann den Fehler nachvollziehen und hat
    den Case weiter an die Entwicklungsabteilung gegeben.
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Im nun freigegebenen SP4 für S7-Graph V5.3 ist das beschriebene Verhalten
    korrigiert.
    Der SP wird z.Z. über den Update Service verteilt und steht dann im Intrenet
    zum Download bereit.
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
    Zitieren Zitieren Problem ist im neuen SP4 behoben
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 11:11
  2. Sichbarkeit wird nicht aktualisiert
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 11:01
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 19:58
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 18:44
  5. Meldearchiv wird nicht aktualisiert
    Von Earny im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 21:49
