Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: probleme mit schaltuhr (-> antonio)
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    hi,
    hier nochmal was ich habe.
    beim eintreten ins zeitfenster soll für 3s ein taktegeber einen summer aktivieren, und beim austritt aus dem zeitfenster wiederum. so wie ich es habe gehts aber irgendwie nicht sauber. springe über die 0:0:0.0 uhr läuft der summer ständig.
    bitte helft mir nochmal. ich finde meine(n) Fehler nicht
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#23:59:30.0
          >=D
          =     M     20.0
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#23:59:59.999
          <=D
          =     M     20.1
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#0:0:0.0
          >=D
          =     M     20.2
          L     DB91.DBD    8
          L     TOD#0:0:30.0
          <=D
          =     M     20.3
          U     M     20.0
          U     M     20.1
          O
          U     M     20.2
          U     M     20.3
          =     M     20.7   //Merker für Zeitfenster
          U     M     20.0
          L     S5T#3S
          SE    T    101
          U     M     20.3
          L     S5T#3S
          SA    T    102
          U     M     20.0
          UN    T    101
          =     M     27.1
          U     M     20.3                            //hatte bei dir gefehlt ?!
          U     T    102
          =     M     27.2
          L     S5T#100MS   //Takter
          U(
          O     M     27.1
          O     M     27.2
          UN    T     11
          SI    T     10
          UN    M     27.0                            // dieser Merker ist nür für den Taktgeber, oder ???
          SI    T     11
          U     T     10
          =     M     27.0
          U     M     27.0
          =     A      1.0                            //summer
    Ach ja: Nebenbei noch ne Frage: Falls die beiden Zeiten doch am gleichen Tag sind, dann muss man die abfrage der schaltpunkte anders gestalten oder?
    DANKE, vielen DANK
    Zitieren Zitieren ich schaffs nicht
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    nur so als Denkanstoss:
    Die Zeit in der SPS, die man mittels Systembausteine rausliest, ist eigentlich eine Long Integer, und da zählt die SPS die Zeit in ms ab
    00 Uhr :00 Min:00 sek. D.h., da steht um Mitternacht eine Null drin. Wenn
    du Vergleiche machst, denke daran.
    L "SPS_Uhrzeit"
    L "15:30:00"
    < D
    = M30.0 // hier ist der M30.0 = TRUE von 00:00:00 Uhr bis 15:30 halt!
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S7 Zeit
    30.03.2005
    Hast Du mal meine Programmcode ausprobiert? Der macht doch genau das, was Du haben willst. Die Merker M25.0 und M27.1 sind beim Eintritt und Austritt ins Zeitfenster für 3s ein.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...47&postcount=6
    Gruß Kai
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    linuxluder (11.06.2007)
  5. #14
    30.03.2005
    Nachtrag:
    In meinem Programmcode ist der Merker M20.7 für das gesamte Zeitfenster ein, und die Merker M25.0 und M27.1 sind beim Eintritt in das Zeitfenster und beim Austritt aus dem Zeitfenster für 3s ein.
    Gruß Kai
  6. #15
    erstmal zu Frage 2 :
    Ich habe mir dafür eine Funktion geschrieben. Dort frage ich zunächst ab, ob Zeitpunkt_2 kleiner als Zeitpunkt_1 ist. Wenn ja, dann mache ich den Vergleich, den du schon kennst. Ansonsten frage ich einfach nur ganz normal ab, ob sich die aktuelle Zeit zwischen Zeitpunkt_1 und Zeitpunkt_2 bewegt.
    L Uhrzeit
    L Zeitpunkt_1
    >=D
    = M20.0
    L Uhrzeit
    L Zeitpunkt_2
    <D
    = M20.1
    U M20.0
    U M20.1
    = Schaltausgang
    Nun zu dem anderen Problem :
    Das was ich in Verbindung mit T102 verzapft habe ist natürlich vollkommener Quatsch und geht so nicht. Ich weiß nicht, was mich dsa geritten hat. Ist also klar, dass du es nicht in den Griff bekommst ...
    Es muss natürlich heissen :
    U M20.6
    UN M20.7
    L s5t#3s
    SE T102
    U M20.6
    UN M20.7
    UN T102
    = Impuls aus
    Den Summer brauchst du dann eigentlich nur durch verodern ansteuern :
    U M Impuls Ein
    O M Impuls Aus
    = A Summer
    Probier das mal. Ich denke das funktioniert ...
  7. #16
    ... und da ich (mal wieder) mit Kai zeitgleich die Sache angepackt habe ...
    Die Variante von Kai funktioniert ganz sicher auch ... ich habe mich halt jetzt auf mein Werk bezogen ...
  8. #17
    01.12.2006
    28
    vielen dank kai,
    ich habe mich da wohl vertippt. es klappt sehr gut.
    falls du mal zeit hast, dann könntest du mir bitte das erklären
    U     M     20.7
          FP    M     21.0
          =     M     21.1
          U     M     20.7
          FN    M     21.2
          =     M     21.3
    irgendwie kapiere ich das nicht so ganz mit fp und fn
    danke, griß jo
  9. #18
    Na, wenn Kai nicht antwortet, dann mach ich es mal ...
    FP schaltet den Merker, wenn sich das Eingangssignal von 0 nach 1 ändert.
    FN schaltet den Merker, wenn sich das Eingangssignal von 1 nach 0 ändert.
    "Merker" ist in deinem Beispiel M21.1 oder M 21.3 , Eingangssignal M 20.7.
    Der an FP bzw. FN angetragene Merker ist nur ein Hilfsmerker ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  11. #19
    01.12.2006
    28
    hi,
    es klappt eigentlichalles was ich jetzt brauche, doch leider nur wenn der pc (= mein pg) mit der sps verbunden ist. sobald ich offline bin, tut isch nichts. kann das sein?!?!
    danke jo
    Zitieren Zitieren verzweiflung ;-)
  12. #20
    ... eigentlich nicht ...
    Das muss noch etwas anderes im Spiel sein ...
  1. S7-200 als Software-Schaltuhr
    Von Diriwa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 17:32
  2. Schaltuhr
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 01:44
  3. Schaltuhr
    Von Michael im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 02:09
  4. Schaltuhr mit S7316 2DP
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 11:28
  5. Schaltuhr mit S7
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 13:57
