Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Befehl für Eingangs- bzw. Ausgangsspieglung
    15.09.2006
    72
    ich benötige einen Befehl oder einen Trick wie ich sämtliche Eingänge und Ausgänge um jeweils pro Byte tausche.
    z.B. E0.0 und E0.1 soll dann E1.0 und E1.1 werden ...
    Auf der Steuerung laufen schon sämtliche Programme und diese müssen alle pro Byte verschoben werden.
    Wir bauen von Interbus auf Profibus um und da Interbus ja die Eigenschaft hat bei Klöckner Moeller Eingangs und Ausgangsmodulen die Eingänge spiegelverdreht anzusteuern und durch Umbau auf Profibus wieder diese Richtig angesteuert werden, müssen nun in allen SPS-Steuerungen alle diese verändert werden.
    Danke schon mal im voraus !
    Syny
    Zitieren Zitieren Befehl für Eingangs- bzw. Ausgangsspieglung
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    Hast du schon mal "Umverdrahten" getestet ?
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Ähmm ich rede hier nicht von nur 2 Eingangskarten oder 10. Nein, an einer Steuerung sind ca 20 Eingangsmodule (pro 16 binäre Eingänge, die gespiegelt werden müssen) und 20 Ausgangskarten (pro 16 binäre Ausgänge) dran. Unteranderem sind das 3 x 400er Steuerungen und das alles umzuverdrahten??
    Vorallem weiß ich das es so einen Befehl gibt, da wir vor ca. 3 Jahren 1 x schon so etwas gemacht haben und da war ein Ingenieur von Siemens da und hat so einen Befehl oder so etwas angewandt. Leider war ich zu dem Zeitpunkt im Urlaub und konnte mir das nicht anschauen.
    Ich denke doch das ich in diesem Forum eine Richtige Person antreffe, die dieses Verfahren kennt?!
    Syny
    ... tut mir leid, ich kenne nur diese Variante. Dann bin ich jetzt selbst mal gespannt, was noch kommt. Ich muss selbst allerdings gestehen, dass ich Umverdrahten bisher auch höchstens für eine Handvoll Variablen auf einmal benötigt habe ...
    15.09.2006
    72
    Kein Problem. Ich will das Problem über SPS lösen und nicht VPS
    Andere Lösung wie das gehen könnte??
    Syny
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    bezüglich tauschen:die SPS macht den PAE(Prozessabbild Eingänge) am Anfang vom OB1; dann wird das Programm abgearbeitet, die Ausgänge
    werden in PAA(Abbild der Ausgänge) bearbeitet. Am Ende des OB1 wird
    PAA auf die "richtige", phisikalische Ausgänge geschrieben.
    Also: wenn man ganz oben im OB1 schreibt:
    L EB10
    T EB11
    so kann man an EB10 angeschlossene Sensoren abfragen, die z.B. im Programm an EB11 erwartet werden. Alles klar?
    Und wenn im Programm AB20 beschrieben wird, meine Ventile aber
    im AB33 stehen, dann ganz am Ende des OB1:
    L AB20
    T AB33
    und gut ist.
    Bei verdrehte Bytes muss man zuerst Zwischenmerker verwenden.
    So kann man z.B. mehrere Sensoren invertieren, oder was anderes..
    Hilft das?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren In/Out
    L EB10
    T EB11
    L AB20
    T AB33
    und gut ist.
    Für den Vorschlag gehörst du erschossen ...
    Schön ist, wenn man als Supporter an so etwas ran muss und es nicht selbst verbrochen hat ...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    winny-sps (12.06.2007)
  9. #8
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hi, Larry
    doch nicht so brutal..
    Es war die Frage nach dem Vertauschen. Ich gab eine Antwort.
    Und wenn man so ein Problem
    hat, und keine andere greifbare Lösung da ist, was dann?
    Man macht sowas, schön kommentiert im OB1, und jeder Supporter
    schaut da doch zuerst rein, oder? Klar ist es nicht ganz sauber; aber
    alles neu implementieren...
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren O la la..
  10. #9
    Ich war auf die Antwort jetzt gespannt ...
    In meinen Augen ist das nicht die Lösung des genannten Problems - auch wenn es machbar ist.
    Ich habe eine ganze Weile in der Instandhaltung einer großen Fabrik gearbeitet und an 2 Anlagen hatte ein Spassvogel so etwas progerammiert. Teilweise im OB1, teilweise aber auch in Unter-Bausteinen und teilweise hat er Negationen wieder zurück negiert. War echt Klasse. Normalerweise, wenn man so ein Programm nicht selbst geschrieben hat, schaut man nicht erst in den OB1 um nach so 'nen Sch.. zu suchen, sondern normalerweise erwartet man einen Ausgang und sieht nach wie er angesteuert werden soll. Und dann fehlt in dem Netzwerk nur noch der Eingang 10.0 und man sieht an der SPS nach und da leuchtet die Lampe ... Jetzt erzähl du mir noch, dass du in so einem Fall als erstes nach so einer VKE-Verbiegung suchst ...
  11. #10
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    @larry
    du hast absolut Recht, so ist es auch. Ich mag sowas auch nicht,
    habe ich auch sehr selten gemacht, z.B. wenn eine neue Lichtschranke
    später an einer laufenden Anlage verdrahtet wird, und die ist aber
    invers, so habe ich den Eingang invertiert. Anstatt Stunden lang die
    Sequenzen zu ändern.
    Aber nochmals: oben steht eine Frage, wie man sowas machen könnte.
    Und da gab ich eine Antwort.
    Also, Schluss mit Diskussionen jetzt.
    P.S. An meine Anlagen steht meistens meine PRIVATE Handynummer drauf, ich bin immer erreichbar,
    die Supporter vor Ort kennen die, un man ruft mich an, falls was nicht klar ist. Ich verantworte meine Taten.
    Gruss: Vladi
    Geändert von vladi (11.06.2007 um 20:22 Uhr)
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren IO vertauschen
  1. Direkte Flankenauswertung eines Eingangs
    Von Paule im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 00:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 11:27
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 14:23
  4. Befehl TAK und BLD
    Von TedescoA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 12:35
  5. Simatic 3T-Steuerung mit Eingangs-Prob
    Von Oeffi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 15:49
