Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Unterschiede PID Regler
    10.05.2005
    222
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    @plc_tippser
    Bei den zu erwerbenden kannst du dir die Regler zusammenstellen wie du willst, also nur P, PI, PID, ID, I, D. Wie du siehst also auch Schwachsinnig.
    Einspruch
    Es gibt den:
    • PID Temperatur Contol (kostenlos)
    Vorteil (kostenlos)
    für viele Anwendungen ausreichend
    • Standard PID Control
    ......Klicki-Kasten
    ......Positiv für die algemeinen Sachen sehr gut, leicht im Handling, Online-Aufzeichung,
    ......Negativ übeladen, hohe Platzubedarf, auf kleinen CPUs wegen Speicher NICHT lauffähig, hohe Zykluszeit.
    • Modular PID Control
    Nachteil, teuer, pro CPU 1 linzenz notwendig, schwerer im Handlig
    Vorteile, schnelle Regler möglich, geringer Speicherbedarf, Individuell zusammenstellbare Regler.
    Z.B. P, PI, PD, PID, ... --> ( Geht natürlich auch mit den "anderen", andere haben mehr Speicherbedarf)
    Einschleifiger Verhältnisregler, Mehrschleifige Verhältnisregler, Mischingsregler, Kaskadenregler, Regler mit Vorsteuerung, Bereichsauswahlregler, Ablöseregler, Mehrgrössenregler . . .
    Karl
    06.10.2003
    457
    Erhielt 515 Danke für 416 Beiträge
    Henry Ford
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Wie hoch ist denn der Speicherbedarf, wenn du einen Standard-PI Regler zusammenstellst?
    Ich komme beim einfachen FB 41 auf 1462Bytes + 162Bytes für Instanzdaten.
    Gruss
    Kiestumpe
    21.07.2005
    54
    Zitat Zitat von Lorenz Beitrag anzeigen
    ich suche Informationen zu Siemens PID Reglern.
    - Was ist der Unterschied zu den Standard-PID-Block FB41... und den für
    schlappe 600€ zu erwerbenden PID-Reglern ( PID_CP, PID_ES)?
    - Gibt es dazu weitere Doku mit welche Regelungsalgorithmen die Regler
    arbeiten?
    - Sind bei diesen Reglern die Näherungsformeln zur Optimierung der
    PID-Anteile anwendbar?
    Lorenz
    Das Erweiterungstool Standard PID Controll ist für heikle Regelungsaufgaben recht gut nutzbar.
    Du hast bei eine ganze Menge mehr an Ein und Ausgangsparametern.
    Man kann z.B. eine Anstiegs bzw. Abstiegsbegrenzung in %/sec sowohl für SW oder IW oder Stellwert vorgeben. Somit erreichst du underschiedliches Verhalten beim öffnen und schließen. Es gibt auch noch jede Menge andere Sachen die man auf die schnelle aufschalten kann.
    grussss
    klauserl
  1. CPU unterschiede!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 10:03
  2. Unterschiede ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 08:07
  3. S5 / S7 DB-Unterschiede
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 21:59
  4. CPU unterschiede???
    Von peltzerserbe_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 20:35
  5. S5 Bus - Unterschiede
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 15:35
