Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe zur FM 351 von Siemens
    12.06.2007
    Frage
    Ich bin eine Teilnehmerin an einer Schüler-Ingenieur-Akademie. Wir haben ein riesen großes Problem, denn als Aufgabe haben wir die Automatisierung mithilfe von SPS und FM. Alles was die SPS betrifft, haben wir geschafft, aber an der FM mangelts. Grundsätzlich soll die FM die Referenzpunktfahrt und die Schrittmaßfahrt machen. Mit der Projektiersoftware im Testlauf funktioniert zumindest die Referenzpunktfahr aber mit unserem Programm funktioniert die FM gar nicht. Kennst sich damit vllt jemand aus?
    Das wäre super, denn wir brauchen dringend Hilfe und bis jetzt haben wir noch niemanden gefunden der sich mit der FM 351 auskennt.
    Viele Grüße und Danke im Voraus
    Hanni
    Zitieren Zitieren Hilfe zur FM 351 von Siemens
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    EINMAL posten reicht
    Mit der Projektiersoftware im Testlauf funktioniert zumindest die Referenzpunktfahrt.
    Schön, da scheint die Verdrahtung und die "Hardware" zui funktionieren.
    Aber mit unserem Programm funktioniert die FM gar nicht.
    Habt ihr alle Parameter versorgt.
    Reglerfreigabe angesteuert ?
    Welcher Fehler, was geht, was NICHT ?
    Wird der EIL-Gang / Schleichgang angesteuert.
    Wird das FM-Interne Bit dafür gesetzt.
    Was zeigen die Eingangs-LEDs an.
    1I2 --> Freigabeeingang angesteuert ?
    Welche Informationen gibt der FC 8 und FC 9 zurück.
    Signal DRV_EN gesetzt.
    Signal STOP nicht gesetzt.
    Signal START gesetzt (low-high)
    Signal DIR_M gewählt
    Bei Bedienfehler -- Mit OT_ERR_ Quiittiert ?
    Die Handbücher habt ihr zu Rate genommen ?
    https://support.automation.siemens.c...search=updates
    Karl
    DieKleine Gast
    Hi!
    Also vorweg: Ich gehör auch zu der SIA-Gruppe, darum antworte ich jetzt...
    wenn man nach dem Handbuch geht ja
    Reglerfreigabe? gibts dafür auch eine andere Bezeichnung? die ist mir nämlich gerade nicht geläufig und das Handbuch kenn ich eigentlich
    der Initialstart geht, es werden auch die Parameter geladen, die er soll, dann springt er in den FC Abs_CTRL und bleibt da hängen, ab da tut sich nichts mehr
    also da bin ich mir im Moment nicht sicher, aber soweit ich weiß tut er nicht, es werden zumindest keine Ausgänge angesteuert, ob das Bit gesetzt ist weiß ich gerade nicht
    das einzige Eingang-LED das leuchtet, ist der Freigabeeingang
    ??? davon stand nichts im Handbuch, darum haben wir sowas nicht...
    das mit den Signalen weiß ich gerade einfach nicht.
    den Bedienfehler quitieren wir über die Projektiersoftware, aber da wird auch ein Datenfehler angezeigt, nur steht im Kommentar leider nur, dass er in Kanal 1 ist und da das der einzige Kanal ist, den wir benutzen, bringt uns das natürlich wahnsinnig viel...
    wir haben ein passendes Handbuch, soweit ich weiß
    Aber das hat uns die Betreuerin unseres Projekts in unser Forum gestellt und die wusste auch nicht, dass man eine Projektiersoftware zum in Betrieb nehmen braucht und dass man mindestens eine CPU 314 braucht, also daher muss das nichts heißen. Wir sind normalerweise nur Freitags an der Hochschule um daran zu arbeiten und mir ist erst demletzt aufgefallen, dass eine FM 351 nicht gleich wie jede ist, sondern dass es da auch verschiedene Ausgaben und unterschiedliche Handbücher dazu gibt. Ich werds Freitag kontrollieren.
    Ansonsten schonmal Danke!
    10.05.2005
    220
    Hi
    Siemens Handbücher --> Freier Download.
    Siemens neue Software/Fireware --> Freier Download (Zumindestens FM Software ...)
    In der "Freien Wirtschaft" bist du auch auf dich gestellt.
    Deine Anfrage im Forum zeigt den ersten Schritt dahin, sich anderweitig Informationen zu besorgen.
    Hier (zumindestens von mir) erhält du jedoch "NUR" Grobinformationen zu deinem Problem bemühen must du dich schon selbst
    Also, beherzige meine Tips zu dem Handbuch, lese die Informationen durch.
    Bei Fragen rühr dich hier wieder
    Karl
  1. Siemens Symatic S7 hilfe
    Von Martins1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 14:08
  2. Siemens LOGO!, Hilfe für Realisierung
    Von Highrider im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 14:06
  3. HILFE!! Beckhoff BC9100 an Siemens HMI
    Von crusader im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 21:21
  4. Hilfe bei Siemens FM351
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 15:24
  5. Hilfe zur FM 351 von Siemens
    Von Hanni1989 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 19:42
