Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kommunikation über MPI Bus
    04.01.2006
    16
    Frage
    Beschäftige mich gerade mit der ganzen S7 Kommunikations Geschichte. Wir haben in der Schule eigentlich alles über den MPI Bus gemacht. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen MPI und Profibus im Zusammenhang mit der Kommunikation. Habe zuhause 2 Stk. 315 2DP´s stehen - habe sie im Moment nur über MPI verbunden. (Verbunden sind sie natürlich mit einem Profibus Kabel) Die eine CPU hat die Addresse 2 die andere die Addresse 4. Funkt wunderbar! Macht man das so in der Praxis??
    Wenn nicht wie realisier ich das ganze rein über Profibus?
    Zitieren Zitieren Kommunikation über MPI Bus
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    was und wieviel willste denn übertragen?
    bei Profibus kommunizierst du grundsätzlich über E/A Adressen, diese fehlen dir dann im phsysischen E/A Bereich. Wenn beide CPU's DP-Master sind, brauchste einen DP/DP Koppler.
    schau auch mal hier: http://sps-forum.de/search.php?searchid=238076
    o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (14.06.2007 um 12:54 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo 1Schilscher.
    Kurz beschrieben:
    Elektrisch sind MPI und Profibus genau dasselbe.
    ABER, ein MPI Schnittstelle auf einer S7-300 CPU ist nicht elektrisch vom Rückwandbus isoliert. Aus diesem Grund gibt es einen maximalen empfohlenen Abstand zwischen zwei solchen MPI Partnern von 50 Metern.
    UND, auf einem S7-300, wird die MPI Datenkommunikation durch die CPU angefaßt. Aus diesem Grund wird das baudrate auf 187.5k auf solchen CPUs begrenzt.
    Eine MPI/DP Schnittstelle hat nicht die gleichen Beschränkungen, die eine MPI Schnittstelle.
    Jesper M. Pedersen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    1schilcher (14.06.2007)
  1. Kommunikation über UDP
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:57
  2. Kommunikation über UDP
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 09:45
  3. Kommunikation über TCP/IP bei S7
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 19:28
  4. Kommunikation über CP
    Von SPSTräumer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 09:00
  5. Kommunikation über CP 443-1 IT
    Von Kayser im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 21:00
