Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: MPI Adresse
    04.04.2007
    27
    Frage
    Muss der MPI Adresse der SPS auf 2 eingestellt sein? Was ist die Regel, was wird von Siemens empfohlen? Was für eine MPI Adresse wird beim Panel gewählt?
    Zitieren Zitieren MPI Adresse
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Es gibt da keine mir bekannten Vorschriften. Die Adresse 2 für eine CPU ist wohl Standard im Auslieferungszustand, damit erklärt sich das Steuerungen mit einer CPU fast immer Adresse 2 verwenden.
    Bei mir gehen CPU/CP/FM immer ab 2 los (2,3,4,5....) und Panels wenn möglich ab 10.
    Adresse 0 immer frei lassen für ein PG.
    Vorsicht bei der Verwendung von Komponenten mit eigener MPI-Adresse (CP, FM): diese werden von der beteiligten CPU im Rack automatisch vergeben nach dem Muster CPU-Adresse +1 usw. usf. je nach Steckplatz.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    der Spaß mit der Adresse 2 beginnt erst richtig, wenn mal in einem vernetzten Projekt eine CPU getauscht werden muß. Dann haben plötzlich mehrere CPU's die Adresse 2 ! Deshalb vermeide ich, in der Produktionsanlage mit MPI-Adressen 0,1 oder 2 zu arbeiten.
    Für Panels vergebe ich grundsätzlich ungerade Adressen, für CPU's, ET200 usw. immer nur gradzahlige Adressen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren CPU auswechselbar
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Werner54 für den nützlichen Beitrag:
    Dagobert (15.06.2007)
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  2. csv Backup via IP Adresse?
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 11:27
  3. DB adresse in FUP abfragen
    Von JOKER83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 16:47
  4. MPI-Adresse
    Von IceBear im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 22:41
  5. PEW Adresse aus DB
    Von skyracer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 18:53
