Hat jemand gute Ideen folgendes Problem zu lösen:
leider muss ich mal weit ausholen:
Granulatförderung von A->B
Es gibt 2 Möglicheiten:
a) Flugförderung (Druck klein, Luftmenge gross)
b) Dichtstromförderung (Druck gross, Luftmenge kleiner)
Ich habe in diesem Fall einen Verdichter (n-regelbar) und eine Zellenradschleuse ebenfalls n-regelbar.
Ich messe den Druck in der Förderleitung. Es gibt einen Algorythmus um in Abhängigkeit des Druckes die Fördermenge bzw. den Sollwert des Verdichters zu verändern.
Soweit ist alles OK. Leider ist das aber alles produktabhängig... ich muss aber immer auf Möglichkeit b) kommen.
Es geht mir jetzt darum zu erkennen ob ich eigentlich in "Möglichkeit" b) bin. Also ob ich gerade "Dichtstromfördere".
Das erkennt man daran, dass der Druck in Bereichen von etwa 20-500 Sekunden um +/- >5% vom Mittelwert pulsiert..... schaut so aus wie eine Sinuslinie in etwa.
Bei einer Flugförderung würde der Druck mehr oder weniger zufällig schwanken........
Um vom Zustand Flugförderung auf Dichstromförderung zu gelangen muss ich die Luftmenge (d.h. die Drehzahl des Verdichters) verringern.
Ich will also einen "Regler" machen, der wenn ich noch nicht dichtstromfördere, mit der Menge langsam runterfährt bis der Zustand Dichtstromförderung eingetreten ist.
Soooooooo, lange genug ausgeholt........
die Frage ist nun: wie formuliert sich ein Programm, das erkennt dass ein Wert in einer zeitmäßig eingeschränkten (aber produktspezifisch gleichen) Periodendauer EINDEUTIG pulsiert?
