Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Algorythmus
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hat jemand gute Ideen folgendes Problem zu lösen:
    leider muss ich mal weit ausholen:
    Granulatförderung von A->B
    Es gibt 2 Möglicheiten:
    a) Flugförderung (Druck klein, Luftmenge gross)
    b) Dichtstromförderung (Druck gross, Luftmenge kleiner)
    Ich habe in diesem Fall einen Verdichter (n-regelbar) und eine Zellenradschleuse ebenfalls n-regelbar.
    Ich messe den Druck in der Förderleitung. Es gibt einen Algorythmus um in Abhängigkeit des Druckes die Fördermenge bzw. den Sollwert des Verdichters zu verändern.
    Soweit ist alles OK. Leider ist das aber alles produktabhängig... ich muss aber immer auf Möglichkeit b) kommen.
    Es geht mir jetzt darum zu erkennen ob ich eigentlich in "Möglichkeit" b) bin. Also ob ich gerade "Dichtstromfördere".
    Das erkennt man daran, dass der Druck in Bereichen von etwa 20-500 Sekunden um +/- >5% vom Mittelwert pulsiert..... schaut so aus wie eine Sinuslinie in etwa.
    Bei einer Flugförderung würde der Druck mehr oder weniger zufällig schwanken........
    Um vom Zustand Flugförderung auf Dichstromförderung zu gelangen muss ich die Luftmenge (d.h. die Drehzahl des Verdichters) verringern.
    Ich will also einen "Regler" machen, der wenn ich noch nicht dichtstromfördere, mit der Menge langsam runterfährt bis der Zustand Dichtstromförderung eingetreten ist.
    Soooooooo, lange genug ausgeholt........
    die Frage ist nun: wie formuliert sich ein Programm, das erkennt dass ein Wert in einer zeitmäßig eingeschränkten (aber produktspezifisch gleichen) Periodendauer EINDEUTIG pulsiert?
    Geändert von borromeus (15.06.2007 um 01:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren Algorythmus
    04.02.2007
    167
    Hallo borromeus,
    hab so was ähnliches (nur die Wellenerkennung) mal auf einer BWO Steuerung gemacht.
    Ich hab im Programm den Scheitelpunkt von Berg und Wellental ermittelt, und die Zeit dazwischen gestoppt . Wenn die nächste Zeitermittlung im Bereich z.B. +-5% lag, wurde diese Berechnung weiter gemacht, wenn nicht wurde wieder neu angefangen.
    Vieleicht nur kurz auf die schnelle ein Ansatz.
    Hallo borromeus,
    ich würde (in Anlehnung an den Vorschlag von Jabba) die Messwerte innerhalb eines festgelegten Intervalls in einen DB einlesen und dort ggf. sogar die Form der Kurve (nach entsprechender Glättung) mit meinen Wunschvorstellungen vergleichen. Ich mache etwas ähnliches für eine Federkraft-Messung. Es kommt hierbei natürlich darauf an, dass deine Kurve eine gewisse Reproduzierbarkeit aufweisst ...
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    um da sauber zu lösen bräuchtest du nen Frequnezspektrum, also Fourrieranalyse deines Signals - das ist aber nicht machbar, da dieser Regler dann zu langsam würde, du musst ja 500 -1000sek mindestens aufzeichnen.
    Also bleibt meiner Meinung eigentlich nur diese Werte von n experimentell für jedes Produkt einzeln zu ermitteln.
    soweit mal meine Einschätzung...
    hth
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Hallo borromeus,
    Danke für diese und die anderen Antworten, ich erkenne aufgrund der Antwort dass meine Frage nicht exakt war:
    der Wert schwankt um +/- 5% also zB zwischen 1,3 und 1,5 bar- und das in einer gewissen Periodendauer- die aber bei einem Produkt und einer bestimmten Produktmenge dann konstant ist.
    Das mit den Scheitelpunkten drängt sich bei mir auch auf, aber wie hast Du das erkannt, dass es ein EINDEUTIG ein Scheitelpunkt ist- und nicht ein auf und ab eines Wertes....
    04.10.2006
    meiner Ansicht nach benoetigst du eine Minimum/Maximum Detektion. Dein Problem wird dabei allerdings sein, ist das jetzt nur eine lokales oder globales Maximum.
    Ich wuerde in dem Fall damit anfangen die Werte in einen DB zu schreiben.
    Im naechsten Schritt solltes du dann die 3 Punkte vergleichen.
    Wenn ich 3 Punkte habe:
    n
    n+1
    n+2
    So berechen ich fuer n und n+1 sowie n+1 und n+2 die Differenz. Ist die Zweite Berechnung jetzt geringer als sagen wir mal 0.1 kannst du von einem Maximum ausgehen, wenn die vorhergehende Differenz positiv und einem Minimum wenn die vorhergehende Differnez negativ war.
    Um jetzt zu erkennen ob das nur lokal oder global war must du den vermeintlichen Scheitelpunkt speichern (Wert und Zeitwert) und dann die Werte weiter verfolgen. Tritt nun ein neuer Maximum/ Minimumwert auf muss der Wert verglichen werden. Ist der neue Wert groessen/ kleiner war der erste Wert nur ein lokaler Scheitelpunkt und wird ersetzt durch den neuen.
    Wenn du nun den globalen Maximum/Minimaumwert hast, solltest du daraus die Periodendauer berechnen koennen.
    Allerdings musst du fuer diese Methode das eingangssignal weitestgehend geglaetted haben.
    Gruss mathias
    Zitieren Zitieren Abolutes oder lokaler Scheitelpunkt
    04.02.2007
    167
    Hallo borromeus,
    ich hatte damals z.b. den Max gespeichert, wenn für 20 zyklen (wert war einstellbar) ein Wert unter Max kam, hat ich den höchsten als Scheitelpunkt genommen. Prinzipell lege ich bei so etwas das Analogeingangssignal über einen Glättungsbaustein, damit ein Bitkippen mir den Wert nicht ändert.
    Ich gehe mal davon aus das das Regelverhalten träge sein darf ?
    Da brauchts ja Zeit, und diese lange Periodendauer zu ermitteln.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Wenn es möglich ist, ein mathematisches Modell der regelmäßigen Schwingungen zu erstellen, dann sollte es auch möglich sein, nach entsprechender Triggerung Theorie und Praxis miteinander zu vergleichen.
    Wenn das wiederum funktioniert, kann der aktuelle Zustand der Anlage sehr schnell und sehr exakt erkannt werden.
    Der Rest ist Standard: Den Reglerausgang über die Begrenzung langsam reduzieren, bis alles wieder passt.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Prozeßmodell
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hallo borromeus,
    Naja, es gibt einige Anregungen hier, nochmals Danke.
    jedoch: das Problem ist nicht eine Periodendauer zu finden, sondern festzustellen ob es sich um ein periodisch schwankendes Signal handelt (welches noch dazu nicht sehr grosse Amplituden aufweist).
    Ich habe nicht von vornherein eine Schwingung die ich untersuchen kann sondern eben (wahrscheinlich in den meisten Fällen) keine Schwingung.
    Und nun will ich die Luftmenge runterregeln bis die Schwingung beginnt.
    Der technische Hintergrund ist ganz oben ja beschrieben.
    Detail für Interessierte:
    Im Prinzip ist eine Dichtstromförderung eine, die in der Leitung einzelne Häufchen (Pfropfen) bildet (also fast ein Stopfer), der sich dann doch noch auflöst und so den Propfen ein Stückchen weiterbefördert (Vorteil: Materialgeschwindigkeit gering aber Menge hoch und WENIG Abrieb).
    Zu Beginn fliegen die Körnchen ganz schnell und direkt in den Silo, wenn ich nun langsam mit der Luftmenge runtergehe bilden sich die Propfen. Den Transport der Propfen erkennt man an der Druckschwankung (ein Pfropfen löst sich auf- Druck fällt ein bisschen- dann bildet sich der Pfropfen wieder und der Druck steigt). Logischerweise kippt das ganze leider schnell zu einem richtigen Stopfer-> Notstopp-> Produktionsanlage aus.... drum muss man die Menge vorsichtig runterfahren und schnell erkennen von der Flugphase in die Pfropfenphase zu gelangen. Zwischen Förderung a und b gibt es natürlich noch einen indifferenten Bereich wo einmal das eine und einmal das andere physikalische Verhalten vorliegt. Da habe ich dann mal kurz ein paar Schwingungen dann wieder nicht mehr..... und das ist auch was, was mir da Probleme bereitet.....
    Ich kann nur schwer einsehen, dass ich das mit ein bisschen Geduld händisch ganz locker hinkriege (ich sehe ja die Kurve am Bildschirm): weniger Menge, warten bis die ersten Schwingungen kommen, bissel warten ob es so bleibt... wieder bissel runter mit der Menge bis endlich eine richtig schöne Schwingung da ist.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Wie groß ist denn die Schwankung im Fall a) ? auch 5% ?
    Wenn du aus den Scheitelpunkten die Periodendauer ermittelst, mußt du auch noch überprüfen, ob diese über einige Perioden in etwa gleich sind, da ja sonst der Wert auch aus den Zufallsfunktionen herrühren könnte ?
    Oder mal anders formuliert:
    T : mehrere gemessene Periodendauern
    für alle T gilt :
    T < 20s : Flugphase, Drehzahl zu hoch
    20s < T < 500s : Propfenphase erreicht, Drehzahl OK
    T > 500s oder Druck >150% Stoerung
    hth
    kiestumpe
    Geändert von kiestumpe (15.06.2007 um 11:59 Uhr)
