Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit FC5 Syntax
    14.03.2007
    Köln
    5
    Hallo ich habe ein Problem mit der Syntax bei der Funktion FC5 (DINT to STRING) aus der Bibliothek.
    Und zwar möchte ich einen DINT- Zahl die in einem DB oder MD abgelegt ist in einen String wandeln den ich in einem DB mit der entsprechenden Deklarierung ablege. Hoffe einer von euch kann mir helfen.
    Zitieren Zitieren Problem mit FC5 Syntax
    04.02.2007
    167
    Hallöchen Kölner Nachbar !
    Wo liegt denn das Problem genau.
    Den DoubleInt auf IN , einen DB anlegen mit einem String (ca. 10 Zeichen).
    Dann kommt der String raus.
    Jetzt kommt wahrscheinlich das Problem, der Stringaufbau.
    Erstes Byte im String Deklarierte Länge
    zweites Byte belegt Länge
    Drittes Byte Vorzeichen
    Ab dem vierten Byte steht als Text der Wert drin.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Olbrich1983 (16.06.2007)
    Olbrich1983 ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    Köln
    5
    Danke für die schnelle Antwort. Der Aufbau einen Strings ist mir klar aber was muss ich genau an Ret_Val schreiben.
    Die Adresse und die länge oder nicht?
    04.02.2007
    167
    Hallo Olbrich1983,
    da kommt ein ein Pointer dran.
    Am einfachsten ist es einen DB anlegen, den gibst du einen Symbolischen Namen, z.b. Daten, in dem legst du den String an z.b. Wert.
    An Ret_val kommt dann einfach daten.wert
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    14.03.2007
    Köln
    5
    Danke!
    So einfach kann das sein. Ich wollte die ganze mit einem Zeiger arbeiten
  1. S5 AWL Syntax Problem (S5-115U 944B)
    Von christoph78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 09:04
  2. Syntax in AWL
    Von rumgemeckerer im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 11:49
  3. X_PUT Syntax mit SCL
    Von dtmuller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:03
  4. Frage zur S7-Syntax.
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:48
  5. AWL Syntax
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 15:41
