Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Mengenerfassung
  1. #21
    30.03.2005
    So, hier ist nun mein Programm.
    Gruß Kai
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Nico99 (17.07.2007),willirt (19.06.2007)
  3. #22
    30.03.2005
    Hier noch ein paar Anmerkungen zum FC103 und wieso mir der FC103 nicht so gut gefällt:
    Der FC103 vergleicht einen Eingabewert mit vorhandenen Eingabewerten aus einer Tabelle und sucht den ersten Wert, der größer oder gleich dem Eingabewert ist. Der entsprechende Ausgabewert aus der Tabelle wird dann als Ausgabewert ausgegeben.
    Das Problem ist nun, dass zwischen den einzelnen Tabellenwerte keine Interpolation stattfindet. Man bekommt also keine kontinuierliche Funktion mit Zwischenwerten, sondern eine Treppenkurve mit Sprüngen in den Werten.
    Überfallhöhe [cm] =>  Entlastungsmenge [l/s]
                  15  =>  0915  (Tabellenwert)
                  16  =>  1470
                  17  =>  1470
                  18  =>  1470
                  19  =>  1470
                  20  =>  1470  (Tabellenwert)
                  21  =>  2050
                  22  =>  2050
                  23  =>  2050
                  24  =>  2050
                  25  =>  2050  (Tabellenwert)
                  26  =>  2700
    Wenn man nun die Formel von @Ralle verwendet, bekommt man diese Probleme nicht. Mit der Formel hat man eine kontinuierliche Funktion mit einer beliebigen Anzahl von Zwischenwerten.
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Y=-0,0063X^3+1,819^X2+42,521x-63,568
    Ich selber würde also die Funktion von @Ralle verwenden.
    Gruß Kai
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    willirt (08.08.2007)
  5. #23
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja, ich will mich da ja nicht einmischen, aber die x/y Wertepaare in einen DB legen und dazwischen linear interpolieren kostet auch nicht mehr als 30min Programmierarbeit.
    chchchch.......grins
  6. #24
    willirt ist offline Neuer Benutzer
    15.06.2007
    23
    Das Drama nimmt kein Ende!
    Nachdem ich Dank Eurer Hilfe das Ganze auf einer 314-CPU zumlaufen
    gebracht habe , möchte man nun auch ältere Anlagen
    (S7-214 CPU ) mit dieser Funktion nachrüsten.
    Ich werde wohl nun die Formel von Ralle verwenden müssen , da in Micro-Win
    kein entsprechender Baustein existiert.
    Ich habe wieder eine Tabelle mit Wertepaaren die nicht liniar ist.
    Wie sieht die Umsetzung der Formel in AWL aus ?
    Für ein Beispiel wäre ich Dankbar.
  7. #25
    15.06.2007
    23
    Wie man die Formel rechnet ist mir nunmehr klar.
    Ich jedoch momentan mit der scalierung des Eingangswertes nicht klar.
    Mein Endress und Hauser Ultraschallsensor liefert einen Strom von
    4mA - 20mA bei einem Messwert von 0cm (0mA) - 124,5cm (20mA).
    Wie muss ich den Eingangswert normien , wenn ich mit der Formel von
    Ralle ( Trend2.zip) arbeiten will?
  8. #26
    533
    Sag mal, bei 4-20mA sollte doch der Meßbreich erst bei 4 mA losgehen, oder?
    0 mA dient ja gerade als Erkennung einer Störung.
    Ansonsten sie mal hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=Scalierung
    oder suche nach "Scalierung"
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  10. #27
    15.06.2007
    23
    Entschuldigung
    Messwert geht bei 4mA los
  11. #28
    15.06.2007
    23
    Ich habe eine S7-224 CPU
    Nach welcher Formel muss ich normieren und scalieren?
  12. #29
    533
    Eine gute Grundlage ist das hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...9&postcount=10
    Allerdings mußt du das für die 200-er umsetzen. Von der hab ich Null Ahnung.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  14. #30
    15.06.2007
    23
    Die erste Tabelle im Anhang habe ich vom Ing.-Büro erhalten. Sie stellt die
    Werte für die Überlaufmenge ab der Überlaufschwelle (ab 90,5cm)dar.
    Bei dem Becken mit der 300 Cpu konnte ich mit FC103 und einer Wertetabelle
    arbeiten , diese habe ich bei der Überfallschwelle beginnen lassen .
    Bei der 200 Cpu habe ich diese Möglichkeit nicht.
    Ich habe versucht den Endress und Hauser -Ultraschallsensor bei 90,5 cm
    auf 0 zusetzten , jedoch keinen Erfolg gehabt . Er meldet mir kein auswertbares Signal. Die Werte in den Tabellen des Ing.-Büros sind immer
    von 0 cm bis 80 cm berechnet , in der Praxis ist jedoch meistens bei
    40 - 50 cm Schluss (siehe Zeichnung im Anhang) . Bei der Lösung mit
    Tabellen ist dies auch kein Problem , Werte über 40 cm kommen dann
    einfach nicht vor.
    Die Tabelle Nr.3 im Anhang stellt die Realität in der Rinne dar.
    Alle Werte bis 90,5 cm sind 0 , die Berechnung beginnt bei 91,5 cm .
    Ich habe die Formel getestet , es sind jedoch utopische Werte entstanden.
    Wahrscheinlich liegt der Fehler in der Scalierung des Eingangs.
