Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Mengenerfassung
  1. #31
    willirt ist offline Neuer Benutzer
    15.06.2007
    23
    Die Berechnung der Entlastungsmenge sowie die Aufaddierung zu Tages.-
    und Wochenwerte unsoweiter funktioniert bei der S7-300 wunderbar.
    Ich habe den OB35 auf 1 Sekunde gestellt und rufe damit das Berechnungs-
    Unterprogramm auf.
    Die Berechnung bei der S7-200 funktioniert soweit ebenfalls, nur der Takt
    macht noch Probleme .
    Kann ich die Unterprogramme über den SM0.4 aufrufen oder muss ich das
    Ganze über einen Interrupt machen. Wie bekomme den Interrupt auf
    1 Sekunde gestellt ?
  2. #32
    31.10.2003
    23
    such mal in MicroWin unter Interrupt (Operationsliste) nach ATCH, ENI, markiere diesen und drücke F1. Die Hilfe ist wirklich sehr ausführlich. Damit sollte es dann problemlos funktionieren.
    Gruß Andre
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
    willirt (11.10.2007)
  4. #33
    15.06.2007
    23
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich hatte dort schon nachgeschaut .
    Es steht dort etwas von 255 ms.
    Ich habe im Moment leider keine Hardware im Hause um zu testen ob
    1 sec möglich ist.
  5. #34
    31.10.2003
    23
    versuch doch mal das "Interruptbeispiel 1 (Flanke E0.0)".
    In der Hilfe findest du den Punkt: "Interrupts, Prioritäten und Ereignisnummern", hier findest du die Ereignisnummer, die bei EVNT einzutragen ist. Evtl. käme hier Ereignis 0 in Frage (steigende Flanke E0.0). Versuch doch mal, ob du mit SM 0.5 (1 Sek.-Takt) auf den E 0.0 schreiben kannst.
    LD SM0.5
    = E0.0
    Vielleicht kannst du das Ereignis so auslösen.
    Gruß Andre
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
  7. #35
    15.06.2007
    23
    Kann ich mit dem SM0.5 (0.5 sec an , 05 sec aus ) mit positiver Flanke
    nicht im Main direkt die Berechnungsunterprogramme aufrufen ?
  8. #36
    31.10.2003
    23
    du kannst mit der pos. Flanke des SM 0.5 einen Merker setzen, mit diesem das Unterprogramm mit der Berechnung aufrufen und den Merker am Ende des Unterprogramms zurücksetzen. Dann bearbeitet das Programm die Berechnung alle 1 Sek. genau einmal.
    Gruß Andre
  9. #37
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Ich häng mich mal hier mit ran, versuche mich auch gerade an der Tabelle von Ralle, bekomme aber keine realistischen Ergebnisse
    // Edit
    // bin im Chat von wwwAndy geholfen worden
    // die Lösung meines Problems ist ein Polynom 4.Ordnung
    // schaut dann so aus (bezogen auf meine xls):
    // =9,97418*E29^4+0,34294*E29^3-1,6179*E29^2+3,11029*E29-1,13149
    // Danke vielmals
    Geändert von edison (29.03.2008 um 21:43 Uhr)
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
