Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Längenkompensation
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo SPS-User,
    hat schon jemand von euch mit der SPS eine Längenkompensation für Portale realisiert? Ich suche nach Ansatzpunkten. Es handelt sich um ca 40m lange Linearachsen mit Servos die Teiletransport übernehmen. Durch Wärmedehnung stimmen dann die Positionen nicht mehr. Das Portal legt je nach Temperatur unterschiedliche Wege zurück weil sich die Zahnstange mitdehnt. Für das Meßsystem am Servo ist das nicht zu erfassen. Ausserdem weiss ich nicht in welche Richtung es sich ausdehnt. Weiterhin müssen Positionen auch geteacht werden, also muss die Kompensation rückgerechnet werden.
    Bernd
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Längenkompensation
  2. "Tagchen,
    also momentan siehts so aus als muss ich das demnächst realisieren. Bin aber noch nicht schlauer geworden. Auf jeden Fall muss ich mindestens 2 mal messen um etwas auswerten zu können.
    Bernd"
  3. #2
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Ich könnte mir vorstellen mehrere fixe Referenzpunkte zu installieren. Bei überfahren dieser Punkte hast du die Differenz zw. Soll und Istweg.
    Oder du heizt die Zahnstange auf eine gleichbleibende höhere Temperatur auf. Dann ist die Temp (Länge) immer gleich.
    smoe
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Damit das Portal immer gleiche Wege zurücklegt, könntest du zum Beispiel einen Laser-Wegmesser als Referenz benutzen.
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,805
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Bernd,
    die Zahnstange ist sicherlich an einem Ende fest gelagert. Besteht die Möglichkeit, die Längenänderung der Zahnstange am anderen Ende direkt über einen Wegmeßsensor zu erfassen?
    Gruß, Onkel
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    danke für die Antworten.
    Onkel: Nein sie ist nicht fest verankert. Sie befindet sich in ca 4m Höhe. Durch die Dehnung bewegt sie sich unkontrolliert in irgendeine Richtung. Die anzufahrenden Positionen beziehen sich teilweise auf den Fussboden welcher wohl auch dort bleibt. Andere Positionen gehen mit der Zahnstange mit weil sie sich "oben" befinden.
    Zottel: wie soll ich das auf die Länge messen?
    smoe: aufheizen? ich denke mal das scheidet aus. Die Referenzeingänge bräuchten dann schnelle Eingänge. Aber bekomme ich den Positionsistwert vom Servo auch so schnell?
    Bernd
    Reply With Quote Reply With Quote Längenkompensation
  7. #6
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Wir haben in zwei Robotern, die Paletten in ein Hochregallager bringen, Laser-Wegmesser von SICK in den Längsachsen. Diese leuchten vom Fahrzeug auf einen festen Reflektor an der Wand, Distanz bis 15m. Sie liefern die Absolutposition über ein SSI-Interface.Ob die auch 40m könnten, weiß ich nicht.
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    Tagchen,
    Bernd
  9. #8
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Also, ich hatte mir vorgestellt, daß du nicht zweimal mißt und nicht kompensierst sondern:
    Die Dinge, die das Portal anfährt, sind auf festen Positionen. Der Laser-Wegmesser b.z.w sein Reflektor ist an einer festen Position außerhalb des Portals. Du fährst eine Position nach Wegmesser an und triffst die ortsfeste Sache immer
  10. #9
    Join Date
    28.08.2004
    Posts
    Default
    Wie wäre es mit einer Drahtmessung wo ma den absolut Wert noch verechnen kann Lasersysteme haben bei der Entfernung und bei dieser "warscheinlichen" Beanspruchung keine Genauigkeit.
  11. #10
    Anonymous Gast
    Default
    Guten Abend!
    was für ne Drahtmessung? Auf jeden Fall gefällt es mir nicht so einfach nach dem Lasermeßsystem zu fahren. Der Servo ist ja auf seinen Geber abgestimmt. Müsste ich zum Anfahren den Wert anpassen und fürs Teachen zurückrechnen.
    Bernd
    Reply With Quote Reply With Quote Drahtmessung
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
