Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Auslesen eines S7-Projektes (z.B. Symbolik, DB Deklaration, ...)
    28.07.2005
    Ich wollte mal Fragen ob es eine Möglichkeit gibt ein S7-Projekt (nicht die SPS sondern das Projekt auf dem PC) auszulesen um bestimmte Daten weiter-zu-verwenden.
    Z.B. will ich die Deklaration von DBs auslesen um sie zur Erstellung von SQL-Statements zu verwenden.
    Dies will ich entweder mit Excel oder einem eigenen VB Programm realisieren.
    Das Problem ist nur das ich die Daten nicht aus dem S7-Projekt bekomme.
    Gibs da eine Lösung, eine "dll" die man in VB einbinden könnte, vieleicht sogar von Siemens direkt?
    Habe schon gesucht wie verrückt, aber nichts darüber gefunden.
    Wäre froh wenn ihr mir helfen könntet.
    Danke im voraus, Turbman
    Zitieren Zitieren Auslesen eines S7-Projektes (z.B. Symbolik, DB Deklaration, ...)
    533
    Such mal hier im Forum unter "SAPI", evtl. geht es damit, hab ich aber keinerlei Erfahrungen dazu.
    Turbman ist offline Neuer Benutzer
    28.07.2005
    Soweit ich das verstanden habe ist die "SAPI" aber eine Verbindung zur SPS, ich wollte aber Daten aus dem Step7-Projekt, sprich aus den *.dbf / *.dbt Dateien auf dem PC.
    Brauche daraus z.B. DB-Name, DB-Kommentar, DB-Adressen, DB-Adressen-Datentyp, DB-Adressen-Kommentare.
    Anbindungen an die SPS mach ich schon längst mit LibNoDave (Dank an Zottel )
    Thanks Turbman
    533
    Hm, ich dachte immer, darüber kann man auch auf die Step7-Manager-Funktionen zugreifen.
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Zitat Zitat von Turbman Beitrag anzeigen
    ...wollte aber Daten aus dem Step7-Projekt, sprich aus den *.dbf / *.dbt Dateien auf dem PC.
    Brauche daraus z.B. DB-Name, DB-Kommentar, DB-Adressen, DB-Adressen-Datentyp, DB-Adressen-Kommentare...)
    Vor längerer Zeit wurde hier im Forum über das Aufheben des KNOW_HOW_PROTECTs diskutiert.
    Dort wurde mit einem Hex-Editor in dem entsprechenden File geändert.
    Dem Autor ist also die Struktur zumindest der FBs und FCs bekannt.
    Vielleicht kannst Du über ihn mehr erfahren.
    Viel Glück beim suchen.
    Edit: Da gäbe es auch noch die Möglichkeit, die Bausteine rückzuübersetzen (falls STEP7 vorhanden) und die AWL-Quellen dann weiterzuverarbeiten.
    raika
    Geändert von RaiKa (18.06.2007 um 15:17 Uhr)
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    26.02.2007
    Das ist nicht direkt moglich. Du kannst Simatic step 7 dll's benutzen. Lese sie der Datenbestand "s7akossb.hlp". Step 7 muss installiert sein um diese dll's zu benutzen.
    s7abatcx.dll
    s7hcom_x.dll
    s7ncie_x.dll
    "Z.B. will ich die Deklaration von DBs auslesen" is aber nicht moglich mit diesen dll's.
    S7XP Manager -The tool for Step 7 projects
    (Trending - Logging - Monitoring - Exporting - DB Initialize)
    V2.21 supports troublefree upload of "actual values" from DBs
    20.10.2003
    Biberach
    959
    dazu haben wir eine Win32-DLL im Angebot:
    http://www.deltalogic.de/software/ag...k_features.htm
    Dort bitte nach Symbolische Operanden suchen.
    Die DLL gibt es als Einzellizenz und als Entwicklerlizenz:
    ACCON-AGLink S7-SymbolikPro
    STEP7 muss dazu nicht installiert sein.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    07.07.2004
    38
    Wenn Du dich mit SQL und Datenbanken auskennst, wo ist denn nun das Problem ???
    Das STEP7-Projekt steckt doch in einer Datenbank, so what
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren STEP7-Projekt
    07.07.2004
    38
    Reden
    Wobei man dann natürlich auch einen kleinen Blick auf die Lizenzbedingungen werfen sollte, nur mal so als Nebenbemerkung
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Du Lizenz habbe ???
    04.12.2008
    First of all, sorry for posting in English and the late reaction. This however should be a lot more understandable than my German which I can read but cannot write.
    I am using the s7sbatcx.dll in my C# project and am able to gather information about the librarys and the folders they contain. I would like to get even deeper into the project by entering the block folders and function blocks themselves.
    I am able to drill into the bold parts of the project. I would ultimately want to read a list of all FB's in each library and the inputs/outputs of these FB's.
    • Library
      • Library folder
        • Block folder
          • Blocks
            • Block properties
    Has anyone done this before? And what DLL should I use for it?
    Thanks in advance.
  1. Überstzung eines WinCC Flex. Projektes
    Von djoey2006 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2016, 13:38
  2. Datenaktualisierung eines S7 Projektes
    Von schindele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:23
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 23:10
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 13:36
  5. Problem mit der Erstellung eines Projektes
    Von Stefanritter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 07:49
